核磁的灵敏度能检测出来吗?
  • i-am-nobody
    2012/12/21
核磁共振技术(NMR)
  • 有一产品液相中含0.5%的杂质,想通过核磁来推断其结构,请问,核磁的灵敏度能检测出来吗?
  • sslin
    第1楼2012/12/22
    有些困难. 这么弱的信号峰, 不好确定是否都显示齐全.
    如果是反应中怀疑的某副产物, 有片断信息便可以支持可能性.
  • tcxuefeng
    第2楼2012/12/24
    建议先用LC制备富集,然后再做核磁
  • i-am-nobody
    第3楼2012/12/24
    核磁的检测限是多少?5%的能检测出来吗?
    sslin(sslin) 发表:有些困难. 这么弱的信号峰, 不好确定是否都显示齐全.
  • i-am-nobody
    第4楼2012/12/24
    tcxuefeng(tcxuefeng) 发表:建议先用LC制备富集,然后再做核磁
  • tcxuefeng
    第5楼2012/12/25
    核磁可以通过累加扫描次数来换取信噪比,只是因为时间的关系太长的扫描时间不被采用。
    5%不是主要问题,主要问题是过高的主峰会使得核磁采样时动态范围不合适,将过多的资源用来描述主峰信号,可能需要采用溶剂峰压制
