毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2012/12/23
电荷总量是要维持平衡的,不然就没法保持电中性。有电荷的流出就会有相应的流入,只是阴阳离子种类可能会发生变化。溶液量理论上会有变化,只是,这个变化很微小,5个小时不可能看得出来的,因为变化量很小。正如前面所说,电荷总量虽然不会变化,但是种类会发生变化。而且电泳过程是一个复杂的电化学过程,除了这些电荷种类变化还有可能会有其他反正参与,pH也有可能发生变化。所以一般缓冲溶液用了超过一个小时就得换,当然这还得看个人的经验。
beyond1977
第2楼2012/12/24
沙发说的没错,目测应该是看不到什么变化的。除非你分离是加压(压力)分离的,具体多长时间换,跟你的样品,你用的缓冲溶液瓶有很大关系,用大缓冲溶液瓶可以用久点(我们就是,一般一个班12小时换一次),其实只要基线没什么问题,再长点时间应该也没问题,只是时间长了,峰面积可能和出峰时间会有所变化(我们走样是一个标准,一个样品这样走,所以这种变化对我们影响不大),假如你们是换一次缓冲溶液走一次标准的话,建议缩短这个时间。
ericwong
第3楼2012/12/24
随着电泳流和电渗流跑来跑去的是各种离子,而不是溶液,因此分析过后应该不会引起溶液量发生较大的变化。
第4楼2013/01/31
没错,不过有时为了更快的使某个组分流出,有些方法会加压力辅助分离。
第5楼2013/02/04
可能说为了得到更好的分离效果更加合理一点
