毛细管电泳(CE)
透明
第1楼2013/01/06
给你转移到毛细管电泳(CE)版面,希望得到解决
nini2006
第2楼2013/01/06
检查一下看是不是漏电了。磷酸溶液浓度多大?
beyond1977
第3楼2013/01/07
看你说的情况,漏电的可能比较大,你先把电极、卡盒(与横梁接触面)和横梁(冷冻液出入口附近和柱子插入口附近)用酒精棉擦拭干净看看,如果还是这样,换个卡盒试试。如果还是这样,那可能就是横梁出问题了,那就麻烦大了得换横梁。
第4楼2013/01/07
你还是先试试在用纯水代替缓冲液,如果还是那种情况,基本可以肯定是漏电了。
第5楼2013/01/10
看样子楼主是解决问题了,都不再现身了
第6楼2013/01/15
楼主是彻底消失,注册当天登陆过之后再没登陆过了,登录名密码忘了
ericwong
第7楼2013/01/16
不会是楼主都忘了在这里发过帖子了吧
第8楼2013/02/07
也许,也许是他们工作太忙了吧
