液质联用(LCMS)
yzulcl
第1楼2012/12/22
实验仪器很多都很娇贵的,看看说明书,一般都对环境温度、湿度、供电电压有要求的,有的对接地也有要求。还有的要做电磁屏蔽。
sukiliang
第2楼2012/12/22
这个还没试过,原来室温可以影响那么多,受教了!我们那台液质也试过报错,具体怎么个报错发还忘了,是因为氮气发生仪断气了!
hsliu
第3楼2012/12/22
没碰到过这情况,你们实验室里这么冷啊。
hza123
第4楼2012/12/22
一般仪器使用温度都要10度以上的,这是硬性条件。温度过低泵运行起来肯定有问题的。以前没问题那时候因为新仪器是慢慢磨损的,超过了仪器的承受范围就不行的。为了仪器性能,还是控制室温得好,认证里面也有要求的。
DeeperBlue
第5楼2012/12/22
你们那气温多少啊?说说好让大家也注意。
happy爱米粒
第6楼2012/12/22
嗯,正解,虽然白天一直都有控温,却把晚上忽略了
第7楼2012/12/22
氮气发生器断气了是怎么回事呢?
第8楼2012/12/22
只要低于16度就不行了,北方太冷,晚上空调忘记开了
第9楼2012/12/22
现在知道了,设备确实用的有点久了,要好好维护保养才好
第10楼2012/12/22
主要是晚上外界温度太低,零度左右,室内温度低于16度就不行了
