毛细管电泳(CE)
lighter168
第1楼2012/12/22
什么牌子什么型号的仪器啊?电流低倒遇到过。
nini2006
第2楼2012/12/22
可能温湿度对其有影响。可能你这个机子控压系统不好。什么牌子的?
beyond1977
第3楼2012/12/24
暂时没碰到过,会不会高压系统出了问题,是的话就要花大钱了
yeshang1227
第4楼2012/12/24
安捷伦的啊 前些日子LIFT坏了,换了一个,工程师说我们的这个机子都已经淘汰掉了。。。。。
第5楼2012/12/24
温湿度影响会很大吗?是不是电流大到一定程度了,电压就上不去了之类的啊??安捷伦的
第6楼2012/12/24
额 我稀释缓冲液的话电流低了电压可以达到25的,可是不稀释的话就不行了,烦恼呀
ericwong
第7楼2012/12/24
楼主如何知道电压不是自己设定的值?实际的电压比自己设定的小了多少?
第8楼2012/12/24
卡盒有备件吗?有的话换个卡盒试试。你说的这种现象有点怪,按理说缓冲溶液高,电流不稳定倒是可能性很大,电压达不到设定值真是比较怪。
第9楼2012/12/24
电压和电流都有上限的,这个上限值是可以自己设置的,莫非你的电流和电压已经到达了上限值?
第10楼2012/12/27
楼主用的什么缓冲液,浓度是多少?
