能力验证
baby073125
第1楼2012/12/23
根据以前做针织品的经验来说,针织品可分为汗布、毛圈、棉毛和大圆机,一般汗布是做针织短袖衫用的,毛圈做秋装用的,棉毛实在毛圈的基础上隔了绒的叫做棉毛,至于大圆机织出的产品主要是做袖口、下摆和领子用的。不知道说的对不对。
hou1210
第2楼2012/12/23
所得比较正确,楼主是不是做针织品的
第3楼2012/12/23
针织品还可以做内衣的。
第4楼2012/12/23
是的,很多内衣也是用的针织品并且还不少哪,比如很多内裤就是针织品,有的还分为彩棉的等等很多材质。
第5楼2013/02/11
针织品属于纺织品但是与机织物还有差别。
第6楼2013/02/11
针织品属于纺织品的一种,只是组织结构不同
第7楼2013/02/12
组织不同当然出现的效果也不一样了
第8楼2013/02/13
纺织品分为好几种大部分是按照组织结构分的
第9楼2013/02/13
想毛巾、平纹织物、针织品等等还都是按照组织来分的
xinye1210
第10楼2013/02/15
结构不一样当然产品的性能也不一样了
