高清图片展示
扫描电镜(SEM/EDS)
  • tang566
    第1楼2012/12/23
    扫描的是什么材料?
  • asahi42
    第3楼2012/12/24
    本来是挺好的一个对于其他条件相等的前提下,开减速和不开减速对CBS探头的对比结果,但是LZ为啥没有用相同的放大倍数?
    就是这个位置呀,不过锡球标样的确很不好找……
  • linzq
    第4楼2012/12/24
    说点不太好听的话。图像太硬了,细节损失严重。CBS本身的对比度是比较强的,用这个探头要把对比度压下来。楼主今后最好不要过于追求对比度,以细节不损失为主的最佳对比度才是信息表现最好的图像。
  • xx2882xx
    第5楼2012/12/24
    真漂亮啊。这是锡球标样?
  • 小M
    第6楼2012/12/24
    Tin on Carbon
  • kutoku
    第7楼2012/12/28
    吼吼,我这边FEI quanta 450 验收的时候也是拍的锡球,跟楼主的照片好像
  • cvbs11
    第8楼2012/12/29
    是图片没上全的原因,我这次把图片补全,谢谢您的回复
    这是上图BD50V的效果
    第一个5000X的开BD50V的效果如下:
    asahi42(asahi42) 发表:本来是挺好的一个对于其他条件相等的前提下,开减速和不开减速对CBS探头的对比结果,但是LZ为啥没有用相同的放大倍数?
  • cvbs11
    第9楼2012/12/29
    谢谢您的建议,我以后会注意这个细节的。
    linzq(linzq) 发表:说点不太好听的话。图像太硬了,细节损失严重。CBS本身的对比度是比较强的,用这个探头要把对比度压下来。楼主今后最好不要过于追求对比度,以细节不损失为主的最佳对比度才是信息表现最好的图像。
  • asahi42
    第10楼2012/12/29
    其实…麦哲伦致力于超高分辨,在这样的放大倍数下,开不开减速图像差别不是很大…LZ如果要体现麦哲伦的能力,基本要在您目前所用标尺的400kx以上。加油加油~
    cvbs11(cvbs11) 发表:是图片没上全的原因,我这次把图片补全,谢谢您的回复
    这是上图BD50V的效果
