液相色谱仪系统压力上限一般设置多少比较合适?
  • shandian415
    2012/12/23
  • tangtang
    第1楼2012/12/23
    系统能承受多少的压力?使用什么色谱柱?
  • leemoonling
    第2楼2012/12/23
    HPLC最高400bar,UPLC最高10000psi。
  • 三人行
    第3楼2012/12/23
    泵压的上限为4000PSI。
  • zhx_fs_ln
    第5楼2012/12/23
    平时使用的时候设置HPLC 200BAR停泵,UPLC400BAR停泵;一般都不要按照最高压力设置
  • zdac
    第6楼2012/12/23
    的看系统的压力有多高,一般比系统压力高几个兆帕就行,一般设20兆帕或30兆帕,也就是大概3000psi或4000psi
  • hnteng
    第7楼2012/12/23
     很多人只看泵能耐受多少压力,而忽略了柱子能承受多大压力!
     一般来说,大家用反相柱较多,反相柱一般是推荐在15MPa以下使用.
     对于涂敷型填料的柱子(如:日本大赛璐的手性柱),推荐在10MPa以下使用.
     反相柱我一般是设置为14MPa.手性柱一般设置为9MPa.比较保险.
  • shandian415
    第8楼2012/12/24
    谢谢,各位赐教!
  • changjianjun
    第9楼2012/12/24
    一般设置25MPa一下,1MPa=10Bar=145Psi
  • thz5688
    第10楼2012/12/24
    一般设为系统中耐压最低的那个的最大限度
