xkcpu
第1楼2012/12/24
出现问题前能进样?还是直接不能进样就出现这问题
cjh123xy
第2楼2012/12/24
之前能进样,关机后,再开机进样就出现这么个问题。重新关机再开还是这样
sdlzkw007
第3楼2012/12/25
表面现象是样品瓶盘传感器出错,建议重新安装样品瓶盘,如果还是不行,找公司维修吧!
pawpaw86
第4楼2012/12/27
找不到Z轴原点了,建议将传感器吹一吹灰尘,或者把主板拆下来吹扫一下灰尘,如果还是不行建议报修吧
zjl19840309
第5楼2012/12/27
进样针的初始位置错误,应该是灰尘把传感器挡住了,仪器无法确定初始位置了。
秦时明月
第6楼2012/12/29
Z轴螺杆灰尘太多,清理灰尘就好了。
lii33
第7楼2013/01/04
楼上正解,找脱脂棉清洁一下螺杆,再上点润滑油就行了。
第8楼2013/01/08
谢谢大家啊,报修了,清理维修后现在好了,呵呵
省部重点实验室
第9楼2013/01/09
手动进样还是自动进样??
Ins_ab27aae6
第10楼2022/02/16
想请教下进样器报错ERR NDLE HOME Z ,给Z轴上油了关机重启也报,是传感器问题概率大点还是主板问题概率大点呀?谢谢!
