fengmo4668
第1楼2012/12/24
230.1 HPLC法测定复方金刚烷胺氨基比林片中马来酸氯苯那敏的含量及含量均匀度
万莉 伍蓉
【作者单位】: 重庆市万州药品检验所;
【关键词】: 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url] 复方金刚烷胺氨基比林片 马来酸氯苯那敏 含量 含量均匀度
【分类号】:R927.2
《中国药师》 2009年05期
【摘要】:目的:建立用HPLC法测定复方金刚烷胺氨基比林片中马来酸氯苯那敏的含量及含量均匀度。方法:色谱柱为Diamonsil C_(18)柱(250 mm×4.6mm,5μm),流动相为0.0015%庚烷磺酸钠溶液(含三乙胺0.08%,用冰醋酸调pH至3.3)-甲醇-乙腈(31:47:22),检测波长为262 nm,流速为1.0 ml·min~(-1)。结果:线性范围为0.10~0.70μg(r=0.999 8),平均回收率为100.4%,RSD为0.5%(n=6)。结论:方法简便准确、灵敏度高,重复性好,可用于复方金刚烷胺氨基比林片中马来酸氯苯那敏的含量及含量均匀度测定。
fengmo4668
第2楼2012/12/24
230.2 HPLC法测定复方洛美沙星即型凝胶滴耳剂中洛美沙星的含量
陈丽娜 李东 谢燕贤 温中明 廖朝峰 李惠民
【作者单位】: 深圳市宝安区人民医院;深圳市人民医院 暨南大学第二临床医学院;深圳市宝安区石岩人民医院;深圳市光明新区公明人民医院;
【关键词】: 洛美沙星 即型凝胶 滴耳剂 含量测定 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url]
【基金】:深圳市科技计划项目(医疗卫生类)(200903179)
【分类号】:R927.2
《中国药房》 2010年25期
fengmo4668
第3楼2012/12/24
230.3 HPLC法测定复方蒲芩片中黄芩苷的含量
刘同祥 王慧森
【作者单位】: 河南四方药业有限公司 河南省中医药研究院
【关键词】: 复方蒲芩片 黄芩苷 HPLC
【分类号】:R286
《中国中医药信息杂志》 2004年03期
【摘要】:目的 测定复方蒲芩片中黄芩苷的含量。方法 样品用70%乙醇超声处理,经高效液相色谱仪测定。色谱柱:Hypersil C18(5μm,200mm×4.6mm);流动相:甲醇-水-磷酸(47∶53∶0.2);流速:1.0mL/min;柱温:40℃,检测波长:280nm。结果 复方蒲芩片中黄芩苷与其它组分良好分离。线性范围为0.193~0.965μg,r=0.9998,平均回收率98.28%,RSD为1.75%。结论 本方法操作简便、灵敏度高、结果准确,可用于复方蒲芩片中黄芩苷的测定。
fengmo4668
第4楼2012/12/24
230.4 HPLC法测定复方选净散中水杨酸和苯甲酸的含量
张京 闫荟 费嘉 孙世光
【作者单位】: 北京军区总医院药剂科;
【关键词】: 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url] 水杨酸 苯甲酸
【分类号】:R286.0
《中国医药导报》 2012年19期
【摘 要】:目的采用HPLC法测定复方选净散中水杨酸和苯甲酸的含量。方法采用Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-0.05 mol/L磷酸氢二钠溶液(用磷酸调pH至3.9)(55∶45),柱温为30℃,流速为0.8 mL/min,检测波长233 nm,以外标法峰面积定量。结果水杨酸、苯甲酸分别在0.035 9~0.299 3 mg/mL(r=0.999 8),0.035 8~0.298 0 mg/mL(r=0.999 3)范围内有良好的线性关系,平均回收率分别为100.14%(RSD=0.77%)和99.95%(RSD=0.95%)(n=9)。结论本方法简便、准确,可快速测定复方选净散中水杨酸和苯甲酸的含量,可为质量控制提供依据。
fengmo4668
第5楼2012/12/24
230.5 HPLC法测定复方盐酸贝那普利片中盐酸贝那普利和苯磺酸氨氯地平的含量
杨爽 汪磊 朱萌 任鑫霞 罗春丽 何仲贵
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;天津市武清区药品检验所;
【关键词】: 复方盐酸贝那普利片 盐酸贝那普利 苯磺酸氨氯地平 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url] 含量测定
【分类号】:R927.2
《沈阳药科大学学报》 2010年09期
【摘要】:目的建立复方盐酸贝那普利片中盐酸贝那普利和苯磺酸氨氯地平含量测定的HPLC法。方法采用Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm);流动相为氯化钾溶液(1 000 mL中含90 mmoL氯化钾和10 mmoL盐酸,pH值2.06)-水-甲醇(体积比为17∶25∶58),每1 000 mL流动相中加入612 mg高氯酸钠;流速为1 mL.min-1;检测波长为240 nm;柱温为35℃;进样量为20μL。结果盐酸贝那普利与苯磺酸氨氯地平可达到较好分离,盐酸贝那普利的质量浓度在10.0~200.0mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.999 8);苯磺酸氨氯地平(按氨氯地平计)质量浓度在5~100 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.999 8)。盐酸贝那普利与苯磺酸氨氯地平的平均回收率分别为99.9%(n=9)和100.4%(n=9)。结论 HPLC法适用于复方盐酸贝那普利片中盐酸贝那普利和苯磺酸氨氯地平的含量测定。
fengmo4668
第6楼2012/12/24
230.6 HPLC法测定复方益肾胶囊中淫羊藿苷的含量
肖佳尚
【作者单位】: 广州市黄埔区食品药品检验所;
【关键词】: 复方益肾胶囊 淫羊藿苷 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url] 含量测定
【分类号】:R286
《中国医药导报》 2011年16期
【摘要】:目的:建立复方益肾胶囊中淫羊藿苷的含量测定方法,为复方益肾胶囊质量标准研究提供依据。方法:采用高效液相色谱法测定中药复方益肾胶囊中淫羊藿苷的含量。以Diamnosil C18(4.6 mm×250 mm,5μm)为色谱柱,乙腈-0.1%磷酸(25∶75)为流动相;检测波长为270 nm。结果:此方法线性良好,平均加样回收率为98.7%。结论:本方法精密度高,分离度良好,可用于中药复方益肾胶囊中淫羊藿苷的含量测定。
fengmo4668
第7楼2012/12/24
230.7 HPLC法测定复方银翘氨敏胶囊中对乙酰氨基酚的含量
冯霞
【作者单位】: 南京脑科医院药剂科;
【关键词】: 复方银翘氨敏胶囊 对乙酰氨基酚 HPLC 含量测定方法 流动相 对照品 线性关系 进样量 原标准 甲醇
【分类号】:R927.2
《云南中医中药杂志》 2008年12期
【摘要】:目的:建立HPLC法测定复方银翘氨敏胶囊中对乙酰氨基酚的含量测定方法。方法:采用Agilent Zorbax SB-C18色谱柱(250×4.6mm,5μm),流动相:甲醇-水(v:v,25:75),检测波长245nm,柱温35℃。结果:对乙酰氨基酚进样量在0.02~0.60μg/mL范围内呈良好的线性关系(r=0.9999),样品平均回收率为99.42%,RSD=0.92%。结论:该法操作简单,准确,可作为复方银翘氨敏胶囊的含量测定法替代原标准中的方法。
fengmo4668
第8楼2012/12/24
230.8 HPLC法测定甘露消渴胶囊中盐酸小蘖碱的含量
李玥瑛
【作者单位】: 黑龙江省药品检验所
【关键词】: 甘露消渴胶囊 盐酸小檗碱 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url]
【分类号】:R286
《黑龙江中医药》 2007年01期
【摘要】:建立甘露消渴胶囊中盐酸小檗碱的含量测定方法。方法:采用HPLC法,色谱柱:Diamonsil C18(4.6mm 250mm 5μm),流动相:乙腈—0.033mol/I磷酸二氩钾(25:75),流速为1.0ml/min,检测波长:265nm,柱温:30℃。理论板数以盐酸小檗碱峰计算应不低于3000。结果:盐酸小檗碱在0.02094~0.3141μg之间线性关系良好,r=0.9997回收率(n=6)为98.17%,RSD=0.28%。结论:本法作为甘露消渴胶囊的含量测定方法来控制制剂质量,方法简便,重现性好。
fengmo4668
第9楼2012/12/24
230.9 HPLC法测定感冒退热颗粒中连翘苷的含量
母小东 张毅 郭萍
【作者单位】: 武警四川省消防总队医院 重庆市药品检验所 武警四川省消防总队医院
【关键词】: 感冒退热颗粒 连翘苷 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url]
【分类号】:TQ461
《天然产物研究与开发》 2004年04期
【摘要】:采用DiamonsiltmC18(4 6mm× 2 5 0mm ,5 μm)色谱柱 ;以乙腈 水 (2 0∶80 )为流动相 ,流速为 1mL/min ,柱温为 30℃ ,检测波长为 2 77nm ,以外标法用HPLC测定了感冒退热颗粒中连翘苷的含量。连翘苷在0 10 2 9~ 1 6 4 6 4 μg范围内呈线性关系 ,其在制剂中的平均回收率 (n =6 )为 99 5 5 %。
fengmo4668
第10楼2012/12/24
230.10 HPLC法测定高良姜中原儿茶酸的含量
赵晓頔 陈晓辉 宋曼铜 毕开顺
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;沈阳药科大学中药学院;
【关键词】: 高良姜 原儿茶酸 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url] 含量测定
【分类号】:R284
《沈阳药科大学学报》 2009年08期
【摘要】:目的建立高良姜中原儿茶酸的含量测定方法。方法采用HPLC法。色谱柱为D iamonsilODS C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-质量分数为0.05%的磷酸水溶液(体积比为12∶88),流速为1.0 mL.m in-1,检测波长为258 nm,柱温为35℃,进样量为20μL。结果原儿茶酸在0.902~14.432 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系,平均回收率为99.2%,RSD=1.8%(n=9)。结论该方法可为高良姜药材质量控制提供新指标。
