示差检测器,此物全称示差折光检测器,洋名Refractive Index Detector,简称RID,它的工作原理,就是检测折光率的变化,所以,更有逻辑的名字应该叫做“示折光差检测器”...既然是这样,大家应该可以理解这个检测器的工作原理了,流动相的携带样品,当样品经过检测器的时候,由于样品的折光率和流动相不同,使得检测器检测到样品的存在。 这类检测器的优点是,通用性很广,可以说是所有液相色谱能用的检测器里面通用性最广的检测器,所有的东西只要能进液相的,基本都可以被它检测;但是它的缺点也是很明显的,第一是灵敏度及其低下,检出/定量限通常都要在mg/mL浓度级别,比起大家喜闻乐见的紫外类检测器要差上几个数量级;另外一个致命的缺点是这货不能用梯度方法...随着技术的发展,示差检测器的应用范围越来越小,但是对于某些特别的化合物类型,它还是很有用武之地的,比如糖的分析。 接下来,我们要讲造成RID基线噪音波动的原因和解决它们的办法:
