厂商论坛
hegong17
第1楼2008/11/29
给几个解决办法仅供参考,如果谁有关更好的解决办法可以发上来啊。1.氘灯使用时间过长,能量低。2.空气干扰,就是检测器、泵、或者流动相里进了空气。3.柱子使用寿命到了,可以换根柱子。
wks163
第2楼2008/11/29
如果是氘灯的问题 可以先检查氘灯的能量和使用时间。如果是气泡的问题,可以将检测器的废液出口用手堵住一会快速松开,让检测器的流动池内的小气泡排出来就好了。
Tinacrysta
第3楼2008/11/29
还有可能是溶剂脏,流路脏,仪器接地不良等。如果毛刺多而有规律整个基线看起来很粗,应该是氘灯能量不足。
普通
第4楼2008/11/29
先检查一下液路中是否有气泡,确认没问题再查一下数椐工作站的数椐线连接有没问题,当然是在确保仪器主机没问题
zxj1040
第5楼2008/12/01
以上谈论的都非常对,顶!!!!!!检测池也有可能脏需清洗,检测池两边池窗玻璃表面出现滑痕或脏,需要更换。
kangfengbin
第6楼2008/12/01
是不是流动相污染了,换换试试!
ohmygod
第7楼2008/12/02
受益匪浅!
scpadengpeng
第8楼2008/12/02
说的很正确,支持
第9楼2008/12/04
还有一种可能,看看你的色谱工作站采集器有没有问题
imhg
第10楼2008/12/04
顶一下;除以上问题外,这种问题有时用户无法解决,可能是仪器光路方面的污染,也可以是电路方面的干扰;
