纺织品检测
knight
第1楼2012/12/24
分开出具吧,要不怎么判定呢?
wulin321
第2楼2012/12/25
你说的是什么标准,你不是用套件的标准GB/T22844-2009吗??????
第3楼2012/12/25
要全部合格,枕头合格,被套合格,床单,床群或者床罩都合格才能判定合格,有一项不合格就判定不合格。
tianqi20
第4楼2012/12/27
不是还有22796、22797吗?
第5楼2012/12/28
套件标准是GB/T22844-2009,22796,22797是针对散件的,如果套件不标GB/T22844-2009这个的话,首先标示就是不合格的,如果标住了GB/T22844-2009,那你就检测标准就是套件的,总体出一份报告就可以了,像枕套,床单,被套的检测的内容和判定标准也几乎是一样的
hsliu
第6楼2012/12/28
学习了,谢谢!
第7楼2012/12/28
出报告出结果最差的,因为是套件,有一项不合格就要判定不合格,比如枕套水洗色牢度3级,被套水洗色牢度4级,床单水洗色牢度2级,那么出报告只标出床单2级,判定不合格,也可以在一个报告里全部体现出来,比如:水洗色牢度:被套 :4级 被单:2级,枕套:3级,判定不合格。不知道是否明白,不明白可以继续探讨
第8楼2012/12/28
我们以前就是这么做的,现在对于套件分着出报告
第9楼2012/12/29
多浪费纸张呀,哈
zhao1hao2985
第10楼2013/01/01
四件套有四件套的标准。里面是引用了所有散件的标准。所以没必要分开出具报告,因为只要你使用了四件套的标准,就相当于引用的每个散件的标准。只是判定时需要注意而已。而且每个散件的判定条件几乎完全一致。一般来说一个送检样品,只需要引用一个产品标准就可以了。除非无合适的现行标准。
