SOMS课题组
第2楼2006/06/02
第三方检测是你们双方认定仲裁的一家检测机构,这要你们一起协商的,最好是能够具备国家认可的检测机构,否则打官司的时候比较麻烦,因为没有国家认可的第三方检测数据不被采纳,需要重检的!对方让你按照ROHS限令的这几个指标是为了保护他的利益,如果他们产品因购买你们产品作为原料造成产品质量不过关,不符合ROHS限令,造成损失属于产品质量问题,劝你最好自己建立自检系统,否则产品控制比较麻烦的,不知道你的产品和你的原料是什么??你可以考虑你的原料有没有可能会有铅,镉,铬,汞,溴,氯等这些化合物,如果有,你这个合同签了风险可大咯!!另外告知PPM的意思是毫克/升,或毫克/公斤,你自己想一下,这个含量都是很低的!!
无名
第6楼2006/08/10
你可以接受客户的符合性文件,但是要求其提供定期检测的评估报告作为长期监督的证据;
对于数据的部分,其实RoHS指令应该算是回收指令的前决条件,所以建立物料数据库很有现实的意义。
