气相色谱(GC)
wufulian
第1楼2012/12/25
1天烘烤下来,将电位值由2降低为1,还是点不着火。之前工程师就给出2选择:1、用流量计测试流量(排除数显流量和实际流量不符),没有流量计,此法不可行2、报修。
steven
第2楼2012/12/25
排除了喷嘴和点火芯后,应该就是气体流量的问题了。检查柱子安装位置是否过长,确认流速比例是否正确,不排除EPC坏了。
liuquan2008
第3楼2012/12/26
楼主气路一切都正常吗?
第4楼2012/12/26
之前说EPC坏了是顶空EPC未打开。不过之前看过站内帖子有人说是EPC问题。这下搞大了,领导也头疼了。
第5楼2012/12/26
气路一直未动过,敢问怎么排除气路问题呢?
夸克之上
第6楼2012/12/26
你最好找工程师傅上门维修,不然问题越搞越大,我现在就不自己开机检查了,毕竟不是工程师,半灌水容易把机器的小问题弄成大问题
zhaomw
第7楼2012/12/26
报修比较好,应该是EPC坏的的可能性比较大。拆开的时候FID里有没有积水呢,也有可能加热圈坏了
第8楼2012/12/26
自己不动手永远是半桶水。我还情愿有机会自己先排除问题。
第9楼2012/12/26
FID没有积水,如果是升温的加热圈环了总比EPC坏了好,EPC老贵的
yilan629
第10楼2012/12/26
俺觉得如果氢气和空气流量正常,手动打火机点火应该是可以点燃,还是要加紧测定一下氢气和空气流量。
