盐酸洛美利嗪含量测定方法研究
本品为二苯哌嗪类钙通道阻滞剂,具有选择性的脑血管舒张作用。毒理研究遗传毒性:微生物回复突变试验、染色体畸变试验和小鼠微核试验结果均为阴性。下面主要针对盐酸洛美利嗪的含量测定方法进行研究。
一、容量法
洛美利嗪为有机碱,可与高氯酸发生酸碱中和反应。
1.指示剂选择和滴定终点的确定
精密称取盐酸洛美利嗪约0.2g,加入15ml冰醋酸,振摇使溶解,加入5ml醋酸酐及5ml醋酸汞试液,加入1滴结晶紫指示液,并用电位计指示电位的变化,描绘滴定曲线。试验证明,当电位发生突跃时,溶液呈黄绿色。以高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于27.073mg的盐酸洛美利嗪。
2.指示剂滴定法与电位滴定法含量测定的结果比较
精密称取10份样品,每份约0.2g,加入15ml冰醋酸,振摇使溶解,加入5ml醋酸酐及5ml醋酸汞试液,加入1滴结晶紫指示液,其中五份做电位法滴定,另外五份做指示剂法确定终点,分别计算含量,数据见表1,从数据可知,电位法和指示剂法结果基本一致。用指示剂指示终点的三批样品的结果见表1。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212251617_415393_2583865_3.jpg)
3.重复性试验及中间精密度试验
三天内对同一批样品分别按80%、100%、120%三个水平各称取二份,指示剂滴定法测定其含量,结果见表2, 结果表明本法重复性及精密度较好。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212251618_415394_2583865_3.jpg)
二、高效液相色谱法(HPLC)
1.色谱条件及系统适用性试验
(1)色谱条件:
色谱柱:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(Xtimate C18),250×4.6mm,5um。
流动相:甲醇-0.03mol/L磷酸氢二钾缓冲液(用磷酸调节pH4.0)(85:15),使用前经0.45μm有机滤膜抽滤并脱气。
检测波长:225nm
流速:1.0ml/min
进样体积:20μl
(2)系统适用性试验:
精密称取干燥恒重的对照品约25mg置50ml量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀作为贮备液。精密量取贮备液5.0ml置50ml量瓶中,精密量取20ml注入液相色谱仪,记录色谱图,连续进样6次,计算精密度。结果见表3。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212251619_415395_2583865_3.jpg)
由试验结果可知,RSD小于1%,表明该色谱条件下精密度良好,系统适用性符合规定。
2.线性关系
精密称取干燥恒重的对照品约25mg置50ml量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀作为贮备液。精密量取贮备液3.0、4.0、5.0、6.0、7.0和8.0ml置50ml量瓶中,用流动相稀释定容,摇匀作为溶液1、2、3、4、5和6,各精密量取20μl注入液相色谱仪。以标准溶液的浓度作为横坐标,色谱峰峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。结果见表4。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212251620_415396_2583865_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212251612_415391_2583865_3.jpg)
3.含量测定方法及测定结果
精密称取本品适量,用流动相制成每1ml中约含50mg盐酸洛美利嗪的溶液,作为供试品溶液。另称取经恒重的对照品,同法制成每1ml中约含50mg对照品溶液。按前述高效液相色谱条件,分别量取对照品溶液和供试品溶液各20ml注入色谱仪,记录色谱图,按外标法计算含量。三批样品的HPLC法含量测定结果见表7-16。
三批样品的含量测定结果见表5.
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212251620_415397_2583865_3.jpg)
三、结果讨论
分别采用容量法和高效液相色谱法测定三批样品的含量,可以看出两种方法的准确度、精密度等均能满足盐酸洛美利嗪含量检测的要求。其中容量法相对简单,系统误差小,故采用容量法作为含量测定的方法。
