省部重点实验室
第1楼2012/12/25
(三) 沙土管保藏法
1.沙土处理
(1)沙处理:取河沙经40目过筛,去除大颗粒,加10%HCl浸泡(用量以浸没沙面为宜)2~4h(或煮沸30min),以除去有机杂质,然后倒去盐酸,用清水冲洗至中性,烘干或晒干,备用。
(2)土处理:取非耕作层瘦黄土(不含有机质),加自来水浸泡洗涤数次,直至中性,然后烘干,粉碎,用100目过筛,去除粗颗粒后备用。
2.装沙土管 将沙与土按2:1,3:1或4:1(W/W)比例混合均匀装入试管中(10mm×100mm,装置约7cm高,加棉塞,并外包牛皮纸,12l℃湿热灭菌30min,然后烘干。
3.无菌试验 每10支沙土管任抽一支,取少许沙土接入牛肉膏蛋白胨或麦芽汁培养液中,在最适的温度下培养2~4d,确定无菌生长时才可使用。若发现有杂菌,经重新灭菌后,再作无菌试验,直到合格。
4.制备菌液 用5mL无菌吸管分别吸取3mL无菌水至待保藏的菌种斜面上,用接种环轻轻搅动,制成悬液。
5.加样 用1mL吸管吸取上述菌悬液0.1~0.5mL加入沙土管中,用接种环拌匀。加入菌液量以湿润沙土达2/3高度为宜。
6.干燥 将含菌的沙土管放入干燥器中,干燥器内用培养皿盛P2O5作为干燥剂,可再用真空泵连续抽气3~4h,加速干燥。将沙土管轻轻一拍,沙土呈分散状即达到充分干燥。
7.保藏 沙土管可选择下列方法之一来保藏:
(1)保存于干燥器中;
(2)用石蜡封住棉花塞后放入冰箱保存;
(3)将沙土管取出,管口用火焰熔封后放入冰箱保存;
(4)将沙土管装入有CaCl2等干燥剂的大试管中,塞上橡皮塞或木塞,再用蜡封口,放入冰箱中或室温下保存。
8.恢复培养 使用时挑取少量混有孢子的沙土,接种于斜面培养基上,或液体培养基内培养即可,原沙土管仍可继续保藏。
此法适用于保藏能产生芽孢的细菌及形成孢子的霉菌和放线菌,可保存2年左右。但不能用于保藏营养细胞。
(四) 斜面传代保藏法
1.贴标签 取各种无菌斜面试管数支,将注有菌株名称和接种日期的标签贴上,贴在试管斜面的正上方,距试管口2~3cm处。
2.斜面接种 将待保藏的菌种用接种环以无菌操作法移接至相应的试管斜面上,细菌和酵母菌宜采用对数生长期的细胞,而放线菌和丝状真菌宜采用成熟的袍子。
3.培养 细菌37℃恒温培养18~24h,酵母菌于28~30℃培养36~60h,放线菌和丝状真菌置于28℃培养4~7d。
4.保藏 斜面长好后,可直接放入4℃冰箱保藏。为防止棉塞受潮长杂菌,管口棉花应用牛皮纸包扎,或换上无菌胶塞,亦可用熔化的固体石蜡熔封棉塞或胶塞。
保藏时间依微生物种类而不同,酵母菌、霉菌、放线菌及有芽抱的细菌可保存2~6个月,移种一次;而不产芽孢的细菌最好每月移种一次。此法的缺点是容易变异,污染杂菌的机会较多。
