气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/12/26
直接在GC面板上按“FLOW”,然后把光标移到柱流速或者压力上直接设置就可以了。记得要按“ENTER”。
tang566
第2楼2012/12/26
需要按照1楼的方法来手动设定柱流量。
symmacros
第3楼2012/12/26
请问分流比是多少?
第4楼2012/12/26
莫妮卡
第5楼2012/12/26
分流比是1:30
第6楼2012/12/26
把分流比降低或载气节省模式试试?
千层峰
第7楼2012/12/26
为什么每天晚上都关机呢?经常关机对GCMS不好啊。重新开机抽真空也要时间。关机时可以先点击自动关机,软件会把各加热位置的温度降下来,然后把MS和GC的电源开关关了就好。把氦气瓶上的阀门关好。
第8楼2012/12/26
我采用了各位说的方法,可是载气流量降到20,机子就自动报警了啊!?
第9楼2012/12/26
请问以前日常关机时,载气总流量是多少?
枫殇
第10楼2012/12/26
怀疑是柱流量不足 将柱流量设置成7-8 ENTER 应该没问题 OK
