直读光谱
chemchenxj
第1楼2012/12/26
首先要弄明白,你的这个是什么样品,20%的Mn,其它元素的含量呢?是高锰钢吗?你那仪器只能测2%的Mn,做20%的Mn效果肯定不会好的,最好是用专用的分析程序测量
mlb2003
第2楼2012/12/26
铁基中20%的Mn含量可以用直读光谱做,你的设备Mn现在只有2%,应该弄些样品把你设备的曲线延长
第3楼2012/12/26
Al含量多高?
沧海青城
第4楼2012/12/26
这个应该还是得在仪器上动刀,当初购买的时候没有考虑到么,还是基体改变的结果呢
king95509
第5楼2012/12/26
找厂家,增加高锰钢曲线,用低合金曲线做的不敢保证。
=牛牛=
第6楼2012/12/27
你们订设备怎么锰才订到2% 一般都得到20%的 加线吧
guimingshizhe
第7楼2012/12/27
Al 2% 仪器上限只有1.2%
第8楼2012/12/27
没有改变基体 一般都炼的低合金钢
第9楼2012/12/27
增加一个光电倍增管就可以解决了的,具体还是联系厂家吧
第10楼2012/12/31
你说的仪器上限指的什么 要是你的设备真的是4460 那不可能只配这么低的 你仪器的的QA报告你仔细看下的
