常用设备综合讨论
tang566
第1楼2012/12/26
怎么样才能保证超纯水机出来的水是没恶化的呢?
yifan1117
第2楼2012/12/27
这种情况怎么处理好呢?
纯水中人
第3楼2012/12/27
一般只要超纯水机功能正常,在水机中,水质都可以没恶化,就是没有什么死水,细菌滋生什么的,但是只要水出了超纯水机,接触空气了,水质肯定有变化,除非在真空中
第4楼2012/12/27
1、选择一种高密度低溶出的洁净级的材质制造的水箱2、水箱能够进行清洗,能够定期消毒灭菌,不是说装了UV灯就万事大吉了,因为细菌被uv灯杀死以后还是会有尸体存在,还是在污染水质,所以这时候就需要人工清洗,所以水箱有一个大的开口也是有必要的3、水箱的密封性一定要好,水箱盖最好能选择带有空气过滤功能的,就是保证平衡压力的同时,不会让空气污染水质,一般市面上的水机基本上没这个功能反正压力桶是个坑爹的玩意儿~
第5楼2012/12/27
设计之初就要详细规划呀。
给力芬
第6楼2012/12/27
总结的不错,只要保证材质和循环,基本上没有问题,空气滤器也要多更换
wangjunyu
第7楼2012/12/27
看来水箱还是很关键的
hnteng
第8楼2012/12/27
不用压力桶就是了。 不过就是出水速度小一点而已。
第9楼2012/12/28
是的,在买之前就看好,当然工程机的话讲究就少一点了,但小型一体机还是要多多注意
第10楼2012/12/28
一般都有输送泵的
