气相色谱(GC)
fsl432
第1楼2006/06/03
是不是进样针有问题
hank1095
第2楼2006/06/03
可能是你进样针没洗干净造成的污染可以试试不用注射针直接启动仪器若有峰可能是你进样口残留如果没有峰应该就是注射针污染
安平
第3楼2006/06/03
针残留、进样口残留。
喵喵
第4楼2006/06/03
对
yshzh1981
第5楼2006/06/03
是进样口污染,用溶剂多洗几次
lijian_70
第6楼2006/06/03
应该就是进样口被污染了
11111
第7楼2006/06/03
可能是进样针收污染引起的吧
fsl123
第8楼2006/06/03
我试过不进样直接启动,没有峰。可是注射器我也洗过好多次。应该已经洗干净了。而且我还连续进过好多次空白,结果都有峰出现。我实在搞不懂,注射器进样后总不至于要连续洗几十几百次吧。
第9楼2006/06/03
如果是进样口残留的话,峰保留时间能够重现吗?针残留不大可能,因为进样针我反复洗过好多次。而且我连续进过多次空白,结果都有峰。
第10楼2006/06/03
能告诉我具体怎么洗吗
