气相色谱(GC)
soar0001
第1楼2006/06/02
不要紧一般我们都开着
fsl432
第2楼2006/06/03
那不浪费气体吗
ahwyq
第3楼2006/06/03
注意安全,别的就没什么问题呀
happy水中月
第4楼2006/06/03
注意氢气不要有泄露,另外注意电路安全,这些做好了,就可以了,仪器不怕连续工作的。
pp005
第5楼2006/06/03
可以开机过夜的,但在不用的情况下还是关机,特别是需要用到氢气空气的检测器
安平
第6楼2006/06/03
可以
yshzh1981
第7楼2006/06/03
安全是最重要的
zjhiverson
第8楼2006/06/03
我们实验室都是开着过夜的,没事,最主要就是要注要氢气的安全问题
lzh75324
第9楼2006/06/03
第一看你用的是什么样的检测器:如果用的是FID检测器,那什我认为没的必要,因为一直开机机器是没什么问题,但是有一点浪费气源。如果用的是ECD那还是开着点氮气就可以了,因为ECD怕氧,但也没必要一直开着机,但如果开也没问题。
fjp6098
第10楼2006/06/03
可以,只是你的氢气空气要关闭就行了。氮气一定不能关。否则你的色谱柱就要OVER
