ICP-MS
aileen001
第1楼2012/12/26
仪器的型号是安捷伦7700X,以前做铁锰什么的是很稳定的。这次开机前进行了自动调谐,仪器顺利调谐完成。可是 CPS RDS 怎么会这么大???
第2楼2012/12/26
leemoonling
第3楼2012/12/26
调谐后需要保存最新的参数,并将一起稳定一段时间进样。
nphfm2009
第4楼2012/12/27
调谐后还要保存最新的参数吗,我好像是调谐,看各个参数的响应信号,只要合格,就自动退出了????
第5楼2012/12/27
应该是你的仪器还没有稳定,你就开始进样分析了
envirend
第6楼2012/12/27
我估计是这样,仪器一点火就开始工作啦,甚至调谐时候RSD就比较大。
阶前尘
第7楼2012/12/27
看看你的蠕动泵管是不是松动了,是不是有气泡。上次我也是这种情况,发现时三通那地方出问题了。
光哥
第8楼2012/12/27
怎么感觉不是上述各位说的问题。仔细地看LZ提供的数据,干扰比较大的、产生的CPS比较高的,RSD都很大。反而是205Tl,在blk、cal1、cal2等这些产生CPS比较小的地方,RSD没有飚红。另外,自动调谐能过,应该也不会是进样系统硬件问题吧?PS:说点题外话,LZ你铁56用模式1——标准模式来做,你不怕检测器被轰坏掉么?几百上千万的cps啊
第9楼2012/12/27
应该方法也有问题,56Fe和57FeCPS相差太大,应该没有用上碰撞池,还有你的样品浓度似乎有点高啊,不怕检测器扛不住吗?建议用ICP-AES做吧,或者稀释。
tuxlin
第10楼2012/12/27
7500的调谐完成后,只要离开调谐界面,调谐的参数都会自动保存的(大家自己都可以试一下)。当然你也可以另外保存为其它文件。7700没用过,应该也是这样的吧。即使LZ没有保存好调谐参数,那也只是灵敏度不好的问题,不会影响到RSD%这么差。
