土老冒豆豆
第1楼2012/12/26
天平也是我们常用必用的仪器了,以前的实验室在配试液时候称量用的还是托盘天平呢,用砝码来称量,现在都是用电子天平了。用砝码的时候还是要注意保护砝码的,切忌用金属镊子夹取,最好用塑料镊子,因为金属镊子容易给砝码造成硬伤,也不要用手直接拿取砝码,如果没有塑料镊子用擦镜纸拿取砝码也是不错的。现在砝码很少用到了,就算是称取试剂都用百分之一的电子天平了,但是还是要注意:称量时洒落在称量盘上的试剂要清理干净,否则称量盘容易被腐蚀形成锈渍。以前的老师很看重这一点,我现在还牢记这样的一个场面:某老师拿着电子天平的称量盘声色俱厉地询问:谁干的,谁称量东西撒落了不弄干净,生锈了就会影响到称量准确的,这搁在以前就是犯罪啊!!!!
所以发现一些实验室会用铝箔纸套在称量盘上,用来保护称量盘不被撒落的试剂腐蚀。
干燥器更是每人必备的东西,做干燥失重,暂存一些样品啥的。大学做实验的时候用到干燥器做干燥失重,突然一声巨响,然后某男生面色苍白的分辨:“我,我没做啥啊,我把盖子放桌上,它就掉下来了。”所以说干燥器的盖子放在桌面上的时候一定要小心,因为放盖子的时候不提倡把盖子正着放在桌面上,这样盖子边缘的凡士林会沾的到处都是,所以要倒着放,那就容易转动。所以盖子千万不要放得太靠桌边了哦。
干燥器里的硅胶记得定时更换保持干燥哦。
常用的设备,常用的器皿,如果不爱护使用、不规范操作,那因为使用频率高而对它造成的伤害日积月累最终导致它的一命呜呼,可能自己还会嘀咕句:太不经用了,这玩意。
呜呼,哀哉!
