请问,如何用安捷伦气相7890A中的宏命令关机?有知道的吗,请告之,谢谢
气相色谱(GC)
  • 全自动的机子,主要用来晚上做样,半夜就把样做好了,机子还得空转到天亮,所以就想到了自动关机。帮助菜单里有英文的说明,看不懂。请会的朋友告之一下,不胜感激。
  • wanttofly
    第1楼2012/12/26
    不按开关应该没法断电吧,一般就是设个关机方法,即关闭检测器,各加热温度,气体流量和分流比设的较低
  • 阿宝
    第2楼2012/12/26
    应该不会关电源
    是关闭系统吧? 没用过这个功能
    第3楼2012/12/26
    我用瓦里安的气相,在编进样方法时,可以调用关机方法,但不能关电源。
  • hza123
    第4楼2012/12/27
    其实没有必要这么麻烦的,直接在序列里面最后一个位置放空瓶子运行关机程序就好了。不过不关闭电源外,气体也不会关闭的,还不如运行着。
  • yifan1117
    第5楼2012/12/27
    如同楼上的看法,最后设置一个低温运行程序好了。
  • 雨木霖
    第6楼2012/12/27
    没用过安的仪器,
    不过又不能自动断电断气,还是不关的好,降低柱温就行了
  • 第7楼2012/12/27
    自动关机,这个好像不可以的
  • zhazeb
    第8楼2012/12/27
    今天忍着看了一下英文的说明,说用命令和宏可以做到待机,也就是standby命令和宏shutdown.mac。帮助菜单里的待机说是可以最大程度的节省氮气。但是我试了试,在命令行里输入standby,没有反应,加进参数nowait也没有反应。不知道命令是不是这样用的。整个工作站也找不到使机子进入待机的地方。
  • zhazeb
    第9楼2012/12/27
    感谢你的回答,是的,我也想到这个了。但是氢气还一直开着,虽然不点火,流量较小。
    帮助说明里说可以待机,standby,但是不知道怎么用。
    wanttofly(yaofei) 发表:不按开关应该没法断电吧,一般就是设个关机方法,即关闭检测器,各加热温度,气体流量和分流比设的较低
  • zhazeb
    第10楼2012/12/27
