金相显微镜
luci
第1楼2012/12/27
该件是一个异常断裂件,金相取样位置在断口附近....
fengyonghe
第2楼2012/12/27
组织中有许多铁素体应是淬火温度控制偏低造成的。
watertime
第3楼2012/12/28
铁素体含量变多了吧
lieyanzhiwang
第4楼2013/01/15
有铁素体存在,白色铁素体应该是欠热淬火时未熔的残留铁素体,所以淬火温度不够或者保温时间不足。可感觉在图中有铁素体魏氏组织的存在,其为过热组织,那应该不是淬火温度过低啊,这是不是很矛盾呢?
第5楼2013/01/15
是可以看到魏氏组织,但魏氏组织一定是在加热之后的正火冷却过程中形成的,本案例是淬火处理,在冷却过程中不会形成魏氏组织。现在图像中看到的魏氏组织应该是原材料中存在的,由于淬火加热温度偏低,那些魏氏组织没有溶解仍保留在淬火组织中。
cyy441982
第6楼2013/03/14
好东西,谢谢拉,感谢中
第7楼2013/04/03
感谢专家的解答.....
第8楼2013/04/07
反复看看专家们的点评,收获颇丰.....
