一波三折-咸菜中亚硝酸盐的测定
临近年关了,当大鱼大肉吃腻了,需要吃些爽口的咸菜清爽一下,可是咸菜安全吗?自己动手检测一下,有妈妈腌的韭花、婆婆腌的萝卜条、我腌的苤蓝丝、超市买的榨菜丝,好,原料备齐了,开始做实验吧。
一、操作步骤
(1)原理:依据国家标准GB5009.33-2010《食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 第二法分光光度法》。试样经沉淀蛋白质、除去脂肪后,在弱酸条件下亚硝酸盐与对氨基苯磺酸重氮化后,再与盐酸萘乙二胺偶合形成紫红色染料,外标法测得亚硝酸盐含量。
(2)试剂的预处理:将咸菜切碎,称取5g(精确至0.01g),制成匀浆的试样,置于烧杯中,加12.5mL饱和硼砂溶液,搅拌均匀。
咸菜样品,上面写着腌制的日期。
加饱和硼砂溶液,搅拌均匀后的样品。
(3)提取:以70℃左右的水约300mL将试样洗入500mL容量瓶中,于沸水浴中加热15min,取出置冷水浴中冷却,并放置至室温。
以70℃左右的水约300mL将试样洗入500mL容量瓶中。
沸水浴中加热15min。(上面5个忘了照相了,拿以前的充数吧)
取出置冷水浴中冷却。
(4)提取液净化:在振荡上述提取液时加入5mL亚铁氰化钾溶液,摇匀,再加入5mL乙酸锌溶液,以沉淀蛋白质。加水至刻度,摇匀,放置30min,除去上层脂肪,上清液用滤纸过滤,弃去初滤液30mL,滤液备用。
加入5mL亚铁氰化钾溶液。
加入5mL乙酸锌溶液。
加水至刻度,摇匀,可以看到上层的脂肪。
放置30min,(可看到颜色比刚定容完要浅些)除去上层脂肪,上清液用滤纸过滤,弃去初滤液30mL,滤液备用。
(5)亚硝酸盐的测定:吸取40.0mL述滤液于50mL容量瓶中,(标准中规定用50mL带塞比色管,可没找够这么多的,用容量瓶来代替)另吸取0.00mL、0.20mL、0.40mL、0.60mL、0.80mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL亚硝酸钠标准使用液(相当于0.0ug、1.0ug、2.0ug、3.0ug、4.0ug、5.0ug、7.5ug、10.0ug、12.5ug亚硝酸钠),分别置于50mL容量瓶中。于标准管与试样管中分别加入2mL对氨基苯磺酸溶液,混匀,静置3min∽5min后各加入1mL盐酸萘乙二胺溶液,加水至刻度,混匀,静置15min,用1cm比色杯,以零管调节零点,于波长538nm处测吸光度,绘制标准曲线比较。同时做试剂空白。
亚硝酸钠的标准曲线。
待测咸菜样品。
紫外分光光度计。
二、出现的问题
当标准曲线出来后,我认为实验要成功了,但是在测试样品时出现问题,与咸菜样品同时做试剂空白,先测试剂空白,它的吸光度值为0.014,测4个咸菜样品,吸光度均小于0.014,如果用咸菜样品的吸光度减去试剂空白的吸光度为负数,如何进行含量计算呢?
三、查找原因
试剂空白与咸菜样品所加的试剂是一样的,为何试剂空白比样品的吸光度要高,哪种试剂出现问题?
分析:零管里加2mL对氨基苯磺酸与1mL盐酸萘乙二胺溶液,成白色,说明这两种试剂没问题,试剂空白除了以上两种溶液,还加入了硼砂溶液、亚铁氰化钾溶液、乙酸锌溶液、滤纸过滤,变成粉色,吸光度高,而样品中也加入以上这些溶液,也经过了滤纸过滤过程,为何吸光度没试剂空白高呢?
(1)滤纸进行试验:滤纸有小半盒,已开封好长时间,会不会有污染?取这种开封的滤纸,又取未开封的定性滤纸、定量滤纸作试验,纯水经两种滤纸过滤至50mL容量瓶中,加2mL对氨基苯磺酸与1mL盐酸萘乙二胺溶液,加水至刻度,混匀,静置15min,用纯水调零,测吸光度,已开封的滤纸吸光度是0.014(与前面所做的定试剂空白是一样的),未开封的定量滤纸吸光度是0.006,未开封的定性滤纸是0.005,可以看出是滤纸开封时间过长,受污染后吸光度升高。
已开封的滤纸。
三种滤纸进行比较,最前面粉色溶液的是已开封的滤纸。
(2)硼砂溶液进行试验,500mL容量瓶中加12.5mL饱和硼砂溶液,以70℃左右的水约300mL将试样洗入500mL容量瓶中,于沸水浴中加热15min,取出置冷水浴中冷却,并放置至室温。加水至刻度,摇匀,放置30min,除去上层脂肪,上清液用滤纸过滤,弃去初滤液30mL,滤液备用。吸取40.0mL述滤液于50mL容量瓶中,加2mL对氨基苯磺酸与1mL盐酸萘乙二胺溶液,加水至刻度,混匀,静置15min,吸光度值是0.007。
(3)亚铁氰化钾溶液进行试验:500mL容量瓶中加5mL亚铁氰化钾溶液,用水定容至刻度,摇匀,放置30min,用滤纸过滤,弃去初滤液30mL,滤液备用。吸取40.0mL述滤液于50mL容量瓶中,加2mL对氨基苯磺酸与1mL盐酸萘乙二胺溶液,加水至刻度,混匀,静置15min,吸光度值是0.009。
(4)乙酸锌溶液进行试验:500mL容量瓶中加5mL乙酸锌溶液,用水定容至刻度,摇匀,放置30min,用滤纸过滤,弃去初滤液30mL,滤液备用。吸取40.0mL述滤液于50mL容量瓶中,加2mL对氨基苯磺酸与1mL盐酸萘乙二胺溶液,加水至刻度,混匀,静置15min,吸光度值是0.008。
四、计算结果:重做以上试验,得出吸光度,代入公式计算:
式中:X1---试样中亚硼酸钠的含量,单位为mg/kg;
A1---测定用样液中亚硝酸钠的质量,单位为ug;
m---试样质量,单位为g;
V1---测定用样液体积,单位为mL;
V0---试样处理液总体积,单位为mL。
五、结论:
(1)以上咸菜的亚硝酸盐含量都低于国家限量3mg/kg,可以放心食用,如果自己腌制咸菜,最好在两天内吃完,因为两天内安全系数较高,亚硝酸盐含量低。
(2)实验过程要注意细节问题,一张小小的滤纸也可以使实验重头来过,出现问题后,要思路清晰,就可以一步一步找到解决办法。
