求高手指点改进方法。折磨了我很长时间的一个不理想的色谱图。
气质联用(GCMS)
  • 这是我现在实验要去除的一种物质。仪器用的是gcms岛津QP-2010.但是scan参数调整很多次后出峰还是很不理想。如图。调谐显示仪器正常。想请教色谱图不理想的原因,怎么调整?是升温程序或者别的参数的原因还是有可能是机子本身的原因?描述的不够详细的话麻烦留个联系方式。谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • symmacros
    第1楼2012/12/27
    请问你是测定那类物质?极性如何?用什么柱子?什么条件?
  • tomchueng
    第2楼2012/12/27
    测的是消毒副产物 二氯乙腈。请问出峰跟物质的极性 色谱柱种类是怎么样的关系?升温程序跟离子源温度我试过很多,峰差不多都是这个样子。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问你是测定那类物质?极性如何?用什么柱子?什么条件?
  • symmacros
    第3楼2012/12/27
    有时候物质极性要和柱子相匹配。
    tomchueng(tomchueng) 发表:测的是消毒副产物 二氯乙腈。请问出峰跟物质的极性 色谱柱种类是怎么样的关系?升温程序跟离子源温度我试过很多,峰差不多都是这个样子。
  • tomchueng
    第4楼2012/12/27
    我现在跟以前用的都是内标法,而且内标物都一样,但是以前内标物的峰型很好,但现在也不行了,跟二氯乙腈的情况有点类似,也是拖尾比较严重。想请问一下有可能是什么原因?
    symmacros(jimzhu) 发表:有时候物质极性要和柱子相匹配。
  • tomchueng
    第5楼2012/12/27
    内标的峰就是我传的图上最高的那个
    第6楼2012/12/27
    能不能换一根柱子,拖尾严重,你加的内标了拖尾,如果同一型号的柱子有新的话,也可试试。
  • 安平
    第7楼2012/12/27
    还是在GC部分多想办法为好。MS部分估计问题不大。
  • 蓝是那么的天
    第8楼2012/12/27
    峰型不好还是要从GC参数调整,调整SCAN对于峰型的改善不太明显。
  • fwonder
    第9楼2012/12/27
    换新衬管,切柱子前10cm试下,不行的话得换柱子
  • 安平
    第10楼2012/12/28
    进样口还需要检查。
