克伦特罗采用如此高的浓度作考核样,是有些问题?
另外标准浓度是1ppm,还加标50ppm,而样品中浓度有30多ppm,这样定量是有问题的?你们平时能做到2ppb吗?
这么高的浓度,HPLC是比较好的定量方式。
hensen_nano 发表:本人第一次用农业部的标准外标法克伦特罗,具体情况如下:
接到一个考试加标样品,同时给了标准(1ppm),
同时前处理的有四个,一个空白,一个自己加标样(50ppm),两个平行的考试样。
最后结果,空白没有检测到,自己加标样为35ppm,两个考试样分别34.1和33.6(反正很接近的)
那么我就认为回收率70%左右,由于时间关系,还有考试样也用完了,所以就按这个数上交了.最近得到结果说我的回收率有139%多。
另外,我是外标法做的,标准曲线很好99.8%以上。GC/MS是热电的四极杆质谱仪。
各位大侠帮着分析一下,谢谢了。
