有网友说我无视他(她)的问题,所以另开贴说明
在安捷伦工作站上信噪比测定的简单说明
注:这里是指谱图中某一化合物的信噪比(S/N)的测定,不是在验收仪器时测定的相对灵敏度(S/N),两者不同。
1. 在Data Analysis(数据分析)中,请调用(load)要进行信噪比测定的数据文件。下面以安捷伦的实例数据文件evaldemo.d为例说明(或者自己调用自己需要计算信噪比的任何数据文件)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102209_258613_1615838_3.jpg)
2 在Tool(工具)菜单下面点击Signal to Noise Check…(信噪比测定)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102214_258617_1615838_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102214_258618_1615838_3.jpg)
系统提示,选择是否要将图形(信噪比)报告发送到打印机。如果选择是,则(信噪比)图形结果将发送到打印机。如果选择否,则完成信噪比测定后,屏幕上将显示一个文本报告。
如果正在使用多信号数据文件,例如用工作站同时采集了FID,ECD,NPD的数据的文件,则系统将提示您选择哪个信号用于信噪比计算。请选择信号并单击确定。
