东北生长的苹果
第1楼2012/12/27
2、溶液配制:我拿着称好的试剂,先倒入小烧杯中(这步我有一个疑问,倒入小烧杯后,那么称量瓶中不会有残留吗?)然后用少量蒸馏水稀释,用搅棒搅拌(这步我很注意的不让搅棒碰到烧杯壁,免得有声响),此时评委老师问我,如果很难溶解怎么办,我说,先移一部分溶液去容量瓶,然后再加水稀释搅拌,如此这样三四次后,就直接往容量瓶里加蒸馏水(在这个步骤中,我忘了一步,首先要给容量瓶做试漏了,我是用嘴来描述了一遍如何试漏的,不过还是扣了分)。在往容量瓶里移溶液的时候,用搅棒引流,小烧杯倒,最后还要提一下,让最后一滴回到烧杯中,再加水稀释后再往容量瓶里进行引流。(在这之前,要先在烧杯里加大约一半的水,然后再进行上述的操作,这步我也给忘了,是用嘴后来描述的)。溶液在容量瓶中大约三分之二的时候,就开始混匀。在混匀溶液的时候,还要说明,或者是带手套,或者是用什么东西垫着,免得手的温度影响溶液(这步我也很不理解,手的温度怎么能影响那么大呢。)反正混匀几次后,打开瓶塞,180平转后,再如此混匀几次,静止半分钟,再加蒸馏水,快到标线的时候,改用滴管来加最后的几滴。可能每个人的观察都有误差,我觉得已经到标线了,别人都说还差半滴。不过也还算是合格了。
