基于试纸的钴离子快速检测方法
钴是人体和植物所必需的微量元素之一,在人体内钴主要通过形成维生素B12发挥生物学作用及生理功能。此外钴对铁的代谢、血红蛋白合成、细胞发育及酶的功能等均有重要生理作用。有色金属冶炼厂和加工厂等企业的废水中常含有高浓度的钴,灌溉用水中钴的浓度为0.1-0.27mg/L时,对西红柿等植物产生毒害作用,硫酸钴的浓度为2mg/L可使农作物生长缓慢,甚至枯萎。水中含钴超过一定量会对水的色、嗅、味等性状产生影响,并有中毒和致癌作用。含钴7.0-15.0mg/L水将导致鱼类死亡。
1.方法原理综述
钴离子与硫氰酸根反应生成一种蓝色的化合物,根据蓝色的深浅可对钴离子含量进行定性及半定量的快速分析测试。
2.应用范围
⑴可用于测定Co2+主要应用于和含钴的高浓度废水。实验中特别对电镀废水中的Co2+进行测定,结果较满意。
⑵检测范围是10-1000mg/L。
3.试验步骤
①将试纸的反应区浸入到被测溶液中数秒钟;
②取出后除去试纸上多余溶液且至少等待15秒钟;
③反应区颜色如与某一色阶基本相同,则色卡上标志的浓度即为水样中钴离子浓度,如反应区颜色在相邻两色卡之间则可估计出水样中钴离子在两色阶的近似浓度。
4.结果分析
⑴试纸的浸渍时间试验
以50mg/L、500mg/L含钴离子试液试验,将试纸浸于其中用秒表记录,经试验该试纸浸渍l-20秒钟后取出抖去多余水分,等待15秒钟即显色正常。
表1
测试结果显示,对于标准物质,该试纸浸渍时间对结果影响不大。15秒可能是对于某些有干扰的复杂水体,本次试验中暂时未涉及。
⑵废水pH值适用范围
以500mg/L含钴离子试液进行不同的pH值试验。
表2 pH对测试结果的影响
钴离子试纸测试废水应适当加酸,使废水呈酸性。
⑶干扰
在含钴离子10mg/L溶液中,加入不同量的共存离子(说明书中最高离子干扰浓度),用试纸测定,观察干扰情况,水体中常见的一些离子在上述浓度范围内对试纸的显色无干扰。
表3 共存离子干扰
⑷方法比较
取废水样多份,采用试纸法测定比对方法为国标火焰原子吸收法。
表4 试纸法与标准方法比对结果
比对结果显示该试纸法能基本测定钴离子浓度。
综上所述,试纸法完全能够胜任在应急场合下对于钴离子的快速分析,得到半定量结果。
