近红外建模,决定系数"R方"与哪些因素有关?
近红外光谱(NIR)
  • Bruker MPA近红外建模中,决定系数"R方"与哪些因素有关?
  • picard
    第1楼2012/12/29
    1、首先你得确定你能否用PLS或者PCR可以建模,如果你的模型需要用非线性建模,那R值肯定不会很高。
    2、如果可以用PLS或者PCR建,那么一般来说应该有如下几个方面:
    样品数量,
    模型测定范围,
  • puppy89
    第2楼2012/12/31
    我的应该是属于非线性建模,是生产过程的样品,最后得到的R方为14点多,还有其他的方式可以优化吗?
    picard(yuan314159) 发表:1、首先你得确定你能否用PLS或者PCR可以建模,如果你的模型需要用非线性建模,那R值肯定不会很高。
    样品数量,
    模型测定范围,
  • picard
    第3楼2012/12/31
    你有没有对光谱进行前处理?前处理做的不好,也会影响后期的建模 。
    线性建模可以解决大部分的建模问题,你也有可能是测定范围的原因。生产过程中的产品的分布一般都很窄的。不知道你是否看过你的测定范围?测定范围要大于你测量方法的再现性的标准偏差的5倍。
    比如你的原始测量方法偏差是1,那你的测定范围得至少在5以上。
    puppy89(puppy89) 发表:我的应该是属于非线性建模,是生产过程的样品,最后得到的R方为14点多,还有其他的方式可以优化吗?
  • 上海棱光
    第4楼2013/01/08
    样品数量
    样品含量的范围
    通过国标测得样品成分含量的准确度
    操作人员对近红外的了解程度
  • firesea
    第5楼2013/09/30
    听说MPA应用挺强大的
