水质检测
123
第1楼2022/01/16
和平时实验一样,现场操作
老兵
第2楼2022/01/16
现场考核溶解氧和bod5怎样考核取决于评审组现场考核计划中下达的考核方式,这个计划在现场评审前都会通知妞们的。考核方式如果是“操作演示”,那考点可能是关键环节,如滴定和采样等,如果是是“见证试验”那就有可能要做实际样品的检测,如果是“盲样考核”那就需要提前4天下发BOD5的标准样品样品让你测试并报出结果。
未来工程师
第3楼2022/01/17
有些现场试验,有些直接忽略,有些现场演示,这个提前和评审老师沟通好
ztyzb
第4楼2022/01/17
现场考核方式有盲样考核、见证试验、现场演示、留样复测、加标回收、人员比对、仪器比对等方式,向溶解氧可以做见证试验、现场演示;BOD5的话可以做盲样考核、见证试验、现场演示,至于最终定何种考核方式需要贵实验室和评审老师沟通,评审老师一般会遵循实验室的意见。个人建议都选择见证试验,BOD5可以走个偏离。
