茅茅
第1楼2006/06/04
急救箴言:关、拆、倒、擦、送
NB进水后,牢记5字箴言的急救方法:关、拆、倒、擦、送
关:先关闭电脑电源
一般电脑在使用中进水后有两种可能的情况,一种是电脑还能正常使用,一种是因为短路而自动关机或是不断重开机。无论如何,当遇到这种情况时,第一时间移除相关电源设备,绝对是必需且必要的。大多数的使用者都有一种错觉:“电脑进水了,还能够用,还会动……应该没有大的问题,等等就干了。”这是一种很不正确的观念。因为当笔记本进水后,你无法确认液体是渗透到哪个地方,是否有浸入笔记本内部精密的主板零件。因此,为了预防浸水量过高产生后续情况,请第一时间先做断电处理,千万不要再继续使用。
若NB没因为短路而关机,或是不断重开机时,请先储存工作中的资料,再用正常关机模式关闭电脑。若是NB进水后有轻微冒烟的情况,那就是内部零件短路,这时就要按下电源开关强制关机。关机后,务必移除外接电源适配器。为了避免后续处理有突发状况,同时要取下电池。
拆:拆下保存资料的硬盘与光驱
移除电源之后,要再做的第二项紧急处理就是移除硬盘与光驱模块。因为硬盘存放着重要的个人资料,如果硬盘与主板的连接点也有液体渗入时,往往会造成短路而导致硬盘资料毁损。取下硬盘后,在送修时再用外接硬盘盒读取其中的数据。
倒:把残留在机器上的水倒掉
在移除电源、硬盘与光驱后,接下来记得把机器内部的液体倒出来,避免液体残留在机器内部造成侵蚀情况。虽然这样的动作无法完全清除机器内部的液体,却可以倒出大部分不慎渗入的液体。
擦:赶快擦拭电脑
倒完残存于电脑中的液体后,接着请赶快把表面的水渍痕迹擦拭干净。这时只要找一条柔软的纸巾或者软件将污泥轻轻拭去,并尽量避免磨损表面。如果你的电脑渗入的液体是含糖的饮料时(如咖啡、豆浆、红茶之类的饮料时),更需彻底擦拭才行。
送:不要尝试再开机,马上送到维修点
笔记本进水抢救的黄金时间是在一天内,因为NB是由许多精密电子零件组成的,而大多数电子零件的特性又是最怕液体的伤害。一旦进水,随着空气的接触将会带来电子零件氧化或短路。因此,万一你遇到这样的情况,千万不要拖延时间,第一时间内做好上述自救并赶紧送到维修站。
LiveBandit
第3楼2006/06/04
领教过键盘的"厉害"了,一同事把她那点饮料全给键盘喝了,居然还用了一上午没事,下午突然打电话过来:"不好,我的电脑中病毒了,病毒特狠,锁死了我键盘上大部分的按键只有十来个好用,其余的按下去之后没有反映,我这一听这病毒实属够绝的还是第一次听说,无奈看来逼我出绝招了--拿着张XP安盘就冲过去了.到那一瞧还真是那么回事,不过说别的了先format在说,到了确认分区时居然仍是不让按"f"开始怀疑是键盘的问题了,顺便的问了一句:'你这键盘没补过什么营养吧?',她答到:'我早上把糖水散里了些',好家伙一听这个气人,害我白费劲差点format成功.把键盘翻过来居然还能流出糖水来呢?拆开晒了两天总算解决问题了.
