2010年2月实施的GB/T24252-2009《蚕丝被》国家标准规定,以蚕丝为主要填充物的被类才可称为蚕丝被。其中优等品和一等品的蚕丝含量应为100%,合格品的蚕丝含量应至少达到50%及以上。《蚕丝被》国家标准规定,优等品和一等品的蚕丝被必须使用长丝绵和中长丝绵,即纤维长度至少25cm。按照国家标准:长丝绵可能是几百米,甚至几千米,25CM长及以上为中长丝绵,25CM长以下为短丝绵。
一.蚕丝被要至少达到GB18383-2007《絮用纤维品通用技术要求》GB18401-2010《纺织产品基本安全技术规范》和GB/T24252-2009《蚕丝被》标准,才能称之为蚕丝被,这里面有很多的检测标准和检测方法,当然也需要专业的检测人员和检测仪器,今天我不探讨专业知识,我用最通俗的语言来让大家了解蚕丝被的真谛。
1.首先看布标标注,标注的是优等品,一等品,还是合格品,如果标注是合格品,那么被芯含50%以上蚕丝就可以称为蚕丝被,<一般合格品用的都是短丝,25CM长以下为短丝>。如果标注是优等品和一等品,必须是100%蚕丝<蚕丝被必须使用长丝绵和中长丝绵,即纤维长度至少25cm及以上>,并且要标注出来多少的长丝,多少的中长丝,再看安全等级:<分为A,B,C三类>,一般标B类或者C类,标B类是可以直接使用的,标C类要套上被套才能使用,C类是非直接接触皮肤的,其中PH值,甲醛含量含量一般都较高,如直接使用轻者造成皮肤容易过敏,重者呼吸过多的甲醛有可能致癌,再看品名,一般不是蚕丝被是不允许品名直接标注蚕丝被的,但是并不是品名叫优等蚕丝被就是优等蚕丝,要看合格证上的质量等级才是正确的,品名只是一个称呼,并不能代表实际等级和质量。相反,很多商家都起了很好听的名字,什么尊贵蚕丝被,皇家蚕丝被,顶级蚕丝被,顶不顶级要专业人员检测才能知道
2.桑蚕丝和柞蚕丝,桑蚕丝,就是栽桑养家蚕结的茧里抽出的蚕丝,这种蚕丝色泽白里略带黄色,手感细腻、光滑,另一种蚕丝就是柞蚕丝,它是用柞蚕茧抽丝出来的。柞蚕俗称野蚕,主要生活在北方地区,它由人工放养在野外柞林之中,以柞叶为食。和桑蚕丝相比,柞蚕丝的颜色比较深,纤维较粗,其本色为黑灰色,需要漂白之后才能制作成为消费者所接受的蚕丝被,虽然成品外观与桑蚕丝相似,二者的质量、价格却有很大差距。所以有很多商家用柞蚕丝漂白后冒充桑蚕丝,一般的燃烧法和84消毒液溶解法都无法分辩,结果现象和桑蚕丝是一样的,但是价格桑蚕丝是柞蚕丝的三四倍,甚至更多。外观分别只能靠看和手模,柞蚕丝纤维要比桑蚕丝纤维粗一些,手感要粗糙一点,没有那么细腻和光滑,但是没有经验也无法准确分辨,那就交给专业人士吧!
3.长丝包裹短丝:优等品和一等品蚕丝被必须使用长丝绵和中长丝绵,即纤维长度至少25cm及以上,但是很多商家为了谋取暴利,把被芯外层裹一层长丝,里面全部是短丝,一般1/3左右的长丝裹在2/3的短丝上,成本也就降低了几倍,一般的燃烧法和84消毒液溶解法都能检测是纯蚕丝,但质量好坏无法检测,一般蚕丝被都有一个小开口的,我们只要用手轻轻向里面掏一些,看看是不是里外一样的,或者看长度在不在25cm以上,就能分辩你的蚕丝被是不是优等品和一等品了。
4.再加工纤维:根据国家强制性标准GB18383-2007《絮用纤维品通用技术要求》的规定,纤维制品下脚或其再加工纤维以及废旧纤维制品或其再加工纤维不得作为加工生活用絮用纤维制品的原料。检测人员通过显微镜可以观察发现,蚕丝被的填充物中有没有纱线头或者粗纤维。如果有,这说明生产者使用了纤维制品下脚料或再加工纤维,甚至可能是废旧纤维制品或其再加工纤维。按照国家强制性标准的要求,这样的蚕丝被属于不合格产品。我们还是要用手轻轻向里面掏一些,看看纤维是否粗细均匀,颜色接近,可以做一个初步的判断,要想确认,还是要请专业人士。
5.冒充蚕丝:完全没有蚕丝,或者只有很少量的蚕丝来冒充100%蚕丝,一般冒充蚕丝的纤维主要有两种:粘纤和聚酯纤维,其中大部分都是聚酯纤维,聚酯纤维长丝处理好以后手感和蚕丝很相像,很细腻,光滑,同时纤维也可以加工的很细,很长,外观上几乎可以以假乱真,粘纤,行业内有冰丝之称,纤维经化学处理后,顺滑,细腻,做成的布料也有丝绸的风格,作为填充物,外观上也可以和蚕丝媲美,外行的一般还是很难分辨的,但由于粘纤和聚酯纤维都是化学纤维,而蚕丝是天然纤维,可以用一般的燃烧法和84消毒液溶解法都可以分辩,蚕丝燃烧有烧毛发的味道,而聚酯纤维燃烧有甜味,冒黑烟,粘纤燃烧有烧纸的味道,迅速燃烧。84消毒液溶解法,只有蚕丝会溶解,粘纤和聚酯纤维都不溶解。
二.总结,蚕丝被本身是我们对优质生活的追求,但一些生产厂家为了谋取暴利,不管消费者的身体健康和利益,以次充好,甚至采取欺骗的手段获取最大利益,是我们所不能容忍的,特别是再加工纤维,有些是有细菌或者传染病的,一旦长期使用会给我们带来很大的危害。但是我们一般只能简单的判断出蚕丝被是不是蚕丝的,并不能发现其他质量问题,比如GB18383-2007,GB18401-2010和GB/T24252-2009标准中所要求的,所以消费者还是要不断的学习,厂家也要加强自律,我们才能放心的购买到自己喜欢的产品,不然,会让人失去信心的,那么整个社会也会让人失望的,希望我们大家一起行动,遵守道德底线,并承担起我们每个人的社会责任。
