电源故障一:安捷伦的电源故障维修
  • 公司近期出现了一次用电事故,高压缺相,导致3台液相被烧坏先来跟大家看看安捷伦,表现为柱温箱开机无反应,初步判断为电源损坏,或者是主板烧坏,我这次是电源烧坏。
    这是开顶盖后的情况,上面是泡沫板,安捷伦的专利技术,上面设计有风道,可以将风引导到最里面,增加散热效果。
    拿掉泡沫板后是这样子的,上面有好些的灰尘,可以用吸尘器吸,或者是吹风机吹,有时候,仪器故障清理一下灰尘会有意想不到的效果。
    先将主板拆掉,拆的时候要注意,冬季要防静电,防止击坏主板,那就得不偿失。
    拆掉柱温箱加热模块
    先拆掉前面卡住的U型板,这个东西不是很好拆,他的上面有一个温度传感器,不要弄坏,就在上面圆孔的位置。
    温度传感器实拍,就是这个黄色小东西。
    拿出来也清一下灰尘,这样升温降温的效果会好很多,尤其是用到低温或者高温的情况下。
    然后将下面的泡沫板也拿下来就露出了最下面的电源。
    好多灰还是先清清灰,干净一下心情也爽。
    将电源取下开盖,就是这个模样。这个东西应该是不便宜。上个大图
    好了,看见了两个保险管,陶瓷的,拿万用表量一下呗,量完一看保险管烧坏,两个都坏了,250V,6.3A的保险管,不太好找直接找两个8A的换上
    好了,装上,开机试一下。
    比刚开始干净多了吧
    联机试一下,没问题,OK!
    电源故障二:沃特世的电源故障维修
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121229/4474905/
    电源故障三:安捷伦1260电源故障的维修
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121229/4474947/
  • 该帖子已被版主-jiaodandan加5积分,加2经验;加分理由:动手能力很强啊,值得学习哟!
  • zhw19811005
    第1楼2012/12/29
    一个不错的学习过程
  • lii33
    第2楼2012/12/29
    [quote]原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:一个不错的学习过程[/quot
    这么晚了,谢谢捧场!
  • rzxjz
    第3楼2012/12/29
    保险管烧坏不是由于灰尘多引起的?
  • 安平
    第4楼2012/12/30
    钦佩一下。
    保险烧坏的问题,可大可小。
    可能换个保险就好了,也可能有更严重的问题。
  • 三人行
    第5楼2012/12/30
    应防患于未然。
  • 小虾米
    第7楼2012/12/30
    自己拆仪器,会被认可吗?
  • jiaodandan
    第8楼2012/12/30
    请问楼主是A的工程师指导你完成的还是自主完成的啊?保险管的替代是否有隐患咨询过A的工程师吗?
  • UPS电源解决方案
    第9楼2012/12/31
    不是,一般都是外界电网引起的。
    第一、外界电网电压过高
    第二、设备有短路情况,造成瞬间的电流过大。
    rzxjz(rzxjz) 发表:保险管烧坏不是由于灰尘多引起的?
  • lii33
    第10楼2013/01/01
    这个是完全自己动手的,A的手册里这个电源是不允许拆的吧。
    jiaodandan(jiaodandan) 发表:请问楼主是A的工程师指导你完成的还是自主完成的啊?保险管的替代是否有隐患咨询过A的工A程师吗?
