能力验证
hou1210
第1楼2013/01/01
先说自己重点增加变更项目的对比。
依风1986
第2楼2013/01/01
还得等领导决定啊!
baby073125
第3楼2013/01/01
一般能力验证的改进是根据以前测试中出现的问题进行的改进,包括测试项目的选择、比对方式的选择(能力验证、测量审核还是实验室间比对),参加机构的选择是CNAS认可的机构还是出入境检验检疫局等机构的。这些都可以是能力验证的改进。
zyl3367898
第4楼2013/01/01
省里下达的能力验证是必须参加的,没得选,必须的。
第5楼2013/01/01
有纺织品的也可以分享一下,参加的越多评价的结果不应该越准确吗。
第6楼2013/01/01
能力验证应该是参加的人越多评价的结果越准确,这个有说法吗?
第7楼2013/01/03
在CNAS-GL02:2006《能力验证结果的统计结果和能力评价指南》中第3.1.2条规定:在统计设计中应考虑下列事项及其相互影响:(C)参加者的数量。
第8楼2013/01/03
不一定,你可以参照《滥竽充数》这个典故。主要是参加的部门人员级别不同可能结果具备高点的说服力。
马克思的战友
第9楼2013/01/03
不改进,维持原状。
第10楼2013/01/04
如果上一年的能力验证完成的好的话可以不改进,如果有新项目或者标准变更的话估计要改进了,其实每年也不可能都做相同的项目。
