原子吸收光谱(AAS)
云☆飘☆逸
第1楼2006/06/05
检出限一般是你的仪器最少可以采集的强度下限,对不同的背景,有的时候数据不同,一般纯的机体下限很低。测定下限-是你测定含量比较准确的下限。一般情况是你的检出限的几倍或数十倍。不同的元素这个比例不同。
zgyzhj
第2楼2006/06/06
用不太专业的话来说,检出限是指你的仪器能测到的最低值,而测定下限是指你的仪器能准确定量分析的最低含量。前者是能检测到,后者是能准确定量,后者一般都比前者高几倍。个人的理解,说得不对请指正。另外,你这个帖子应该发到原子光谱-原子吸收光谱的版面去,这里只是新手对论坛功能不懂的地方提问的
david_du
第3楼2006/06/06
谢谢,我知道了!!
