原子吸收光谱(AAS)
生活就这么美好
第1楼2015/07/29
是从容量瓶中持续吸入的,使用高度定量吗?
第2楼2015/07/29
自动进样应该是个峰的,那手动呢
qianghua_ustc1
第3楼2015/08/03
不太明白楼主的意思。手动进样可以通过移液枪的体积进行定量。
wnnzl
第4楼2015/08/04
你指的是火焰原子吸收吗?
zc0524230
第5楼2015/08/04
火焰原吸手动法不是用标准曲线定量的吗?
狼牛牛
第6楼2015/08/04
我也没看懂是啥意思
第7楼2015/08/04
不好意思没说明白,火焰法
第8楼2015/08/04
是的,呵呵
第9楼2015/08/04
火焰法时,是用峰高还是峰面积定量?
第10楼2015/08/04
我的意思是,一般的液相色谱图,我们是用峰面积来定量的,那么原子吸收用火焰法,手动进样时,用什么来定量,峰高还是峰面积?
