【求购】气相色谱仪
综合仪器采购
  • 本公司因业务发展现需求购一台气相色谱.主要用来测试化妆品产品中甲醇含量.
  • lslboy
    第1楼2006/06/05
    FID检测器\GDX102填充柱,一般国产色谱就成
  • sylin101
    第7楼2006/06/05
    要说具体一点!
  • zw9596
    第10楼2006/06/13
    公司名称:山东滕州鲁创分析仪器有限公司
    联系地址:山东滕州市振兴路9号
    联系电话:0632-5866189 5866179(传真)13062028296
    邮政编码:277500
    电子邮箱:zw9596@163.com
    公司网址:www.sepu17.com
  • njkj
    第11楼2006/06/14
    国产全新一代实验室气相色谱仪,性价比卓越,价格低廉,性能优良,运行可靠.
    主要特性:
    1、全兼容惠普HP5890气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板.仪器技术指标、性能,检测器灵敏度可与HP5890相媲美!
    2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃.
    3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。
    4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃~400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
    5、可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、甲烷转化炉.
    6、检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.可选配TCD、ECD、NPD。
    7、具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。
    *技术指标
    温 控 检测器FID
    控温范围:室温上7℃~400℃(增量0.1℃)
    程升阶数:三阶
    程升速率:0.1℃~50℃/min(增量0.1℃) 检测限:≤5×10-12g/s(正十六烷)
    基线噪声:≤6×10-12A/H
    线性范围:≥105
    稳定时间:<20min
    检测器TCD 检测器NPD
    敏感度:≥10000mV·ml/mg(正十六烷)
    基线噪声:≤30uV(载气为99.999的氢气) 检测限:≤5×10-12g/s(N)
    基线噪声:≤2×10-13A/H
    GC9890气相色谱仪配置
    序号 仪器名称 配 置 情 况 备 注
    进样系统 检测系统
    1 GC9890气相色谱仪 填充柱进样 FID 三阶程序升温,后开门
    2 填充柱进样 TCD(信号放大) 三阶程序升温,后开门
    3 毛细管进样+填充柱进样 TCD(HP原装) 三阶程序升温,后开门
    4 毛细管进样 FID 三阶程序升温,后开门
    5 毛细管进样+填充柱进样 双FID 三阶程序升温,后开门
    6 毛细管进样+填充柱进样 FID+TCD(信号放大) 三阶程序升温,后开门
    7 毛细管进样+填充柱进样 FID+TCD(HP原装) 三阶程序升温,后开门
    8 顶空进样器 自动进样或手动进样
    9 RJ-1管炉式裂解器 温度控制范围:室温-900℃,温度波动:1%
    10 热解析仪 加热范围:室温~400℃
    11 转化炉
  • 第12楼2006/06/14
    单纯从实验来说,国产气相就足够了!甲醇测定是很成熟的方法。如果你的单位愿意花钱,可以考虑安捷伦。虽然国产气相的技术不错,和进口产品还是有差异的。如果单位不愿意花钱,国产就可以,选个就近的,服务什么的都方便。
  • gaochao1981
    第19楼2006/06/15
    要进口的还是国产的,推荐买进口的,国产的也行,北分或上分的都还行。
