气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/01/02
请问仪器面板上的那个输出降低?请问减压阀的输出压力是多少?
wanttofly
第2楼2013/01/02
经常出现的问题就是气体不足,然后熄火保护了
阿宝
第3楼2013/01/02
仪器报警 一般都会有提示命令看看 显示的是什么?
yangmei
第4楼2013/01/02
换了根色谱柱,还是不行。就是检测器的输出是零,手动点火也不好用。而且手动点火的过程中,尾吹气会自动关掉。
尘
第5楼2013/01/02
看看是什么错误,不要盲目的找原因
安平
第6楼2013/01/02
屏幕或者软件上有具体的报警信息么?
第7楼2013/01/03
输出是零 火焰 是 熄灭的状态吧?氢空比例 是多少? 样品是否含水?
zhx_fs_ln
第8楼2013/01/03
没有报警信息就是猜也没有方向,报警时面板上有个STATUS键,按下会有信息
guohua
第9楼2013/01/03
用打火机点火试试吧。
龙腾虎跃
第10楼2013/01/04
这种问题应该请厂家上门售后服务为最佳选择!仪器专业化较强,一个故障现象,涉及到的故障点相当多,不到现场犹如“隔皮猜瓜”!找不到真正的原因,有可能将故障扩大化!顺便多说点:任何仪器都会出现故障!楼主提出的是安捷伦的气相色谱仪,如果换成国产的气相色谱仪,不知道会不会出现对仪器质量批评的相关回帖?????????????????????????????????????????请各位有空时反思一下!
