气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/01/03
水里的本底,能不能用正己烷洗涤一下来减少呢?
yunbinchai
第2楼2013/01/03
谢谢朱老师的建议,明天我去试下
第3楼2013/01/03
2. 乙酸乙酯(HPLC级):发现DEHP300ppb,直接崩溃,油脂类过GPC后浓缩后本底就很高很高,后来换成农残级的问题得到解决。4.环己烷(HPLC级):本底都小于10,但是作为GPC流动相需要被浓缩,浓缩本底也比较大我也买的农残级的乙酸乙酯的本底还可以,就是环己烷的本底有时候有些高。GPC方法的检测限本身就比较高。如果能用别的办法代替就好了。
蓝是那么的天
第4楼2013/01/03
一般国标使用正己烷来萃取,楼主有没有试过ASTM标准里提及的三氯和甲醇的混合试剂?
wuyanru
第6楼2013/01/03
塑化剂都是用什么方法萃取的?索氏萃取时间很长,超声波萃取时间怎么规定?微波萃取也很久
第7楼2013/01/03
我们用的是甲苯萃取
第8楼2013/01/03
塑化剂一般管控6p 检测限是多少?DINP DIDP 30PPM请问有人能做到吗?
第9楼2013/01/03
超声波一般1-2个小时应该就行了,只是对于不通过基材的萃取效率需要做比较多的数据比较评估,而各基材有数的样品不是很多,比较难找到合适的样品。
第10楼2013/01/03
没有呢,我就按照GB做了一遍,而且我发现做固体或则半固体食品按照GB21911来做的话基本做不出来,回收率只有10-20,GB是先用50ml水提取,震荡,过滤,然后取25ml滤液+5ml正己烷提取,可是塑化剂都不溶于水,怎么提取的出来,后来我用5g样品+50ml水+10ml正己烷一起震荡,然后去上清离心进样,回收挺好的
第11楼2013/01/03
