加标回收率
  • Ins_400807ff
    2022/07/02
气质联用(GCMS)
  • 样品固态2.0g,加入标样10ng/μL,请问各位大佬,加标回收率如何计算啊,
    刚学习这类知识,懵圈中
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/07/02
    样品加标回收率%=(加标后的含量—加标前的含量)/加标量*100%。楼主需要对加标的样品一式两份,一份加标,一份不加标,楼主加标浓度有了,现在需要加标体积,然后进行测定
  • JOE HUI
    第2楼2022/07/03
    楼主 对于回收率P=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量×100%
    1、理论公式使用的前提条件文献中对加标回收率的解释是:“在测定样品的同时, 于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定, 将其测定结果扣除样品的测定值, 以计算回收率。”因此,使用理论公式时应当满足以下2个条件:①同一样品的子样取样体积必须相等;②各类子样的测定过程必须按相同的操作步骤进行
  • 深蓝
    第3楼2022/07/03
    换算成ng就好算了,加进去多少ng,实测多少ng,这么一比较就出来回收率了
  • Ins_400807ff
    第4楼2022/07/03
    准备加1μL,也就是添加10ng,添加前是10ng,可是添加后怎么计算,峰面积相减吗?求指导
    深蓝(mitsumi) 发表:换算成ng就好算了,加进去多少ng,实测多少ng,这么一比较就出来回收率了
