检测锡膏锡丝中的卤素含量前如何对它们进行前处理
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 检测锡膏锡丝中的卤素含量前如何对它们进行前处理
  • 燕飞
    第1楼2013/01/05
    先用有机溶剂萃取样品,然后再燃烧萃取后的溶剂
  • glenjohnson
    第2楼2013/01/07
    这种样品不适合氧弹燃烧,万一要做的话必需把锡线用刀片切成极小段(<0,5mm),加入有机溶剂作为助燃剂后燃烧,多做几个平行样取平均值。
    一般锡线只含溴,如果不测氟的话,也可以用微波消解后上ICP-MS测试Cl,Br和I。
  • zhgyiqi
    第3楼2013/01/11
    glenjohnson(glenjohnson) 发表:这种样品不适合氧弹燃烧,万一要做的话必需把锡线用刀片切成极小段(<0,5mm),加入有机溶剂作为助燃剂后燃烧,多做几个平行样取平均值。
  • zhgyiqi
    第4楼2013/01/11
    我是加的异丙醇萃取,后将所得溶液放在加热板上蒸发,但最后得到的液体冷却到室温后就变浑浊了,根本无法测量。
    对于楼上所说加入有机溶剂作为助燃剂后燃烧这一步,请问燃烧具体的步骤是?
    使用氧氮燃烧吗?我对这一块真的不了解,能不能给个具体步骤,谢谢啦!!!
  • 快乐汗马
    第5楼2013/01/23
    有国外的标准做的。
  • qianweix
    第6楼2013/01/30
    我了解大概情况,有朋友做这个检测。他们的样品是焊锡膏、焊锡剂等,参照欧盟要求,氟氯溴碘总量不超1800p p m,单项另有要求。
    他们采用瑞士万通883离子色谱加英蓝超滤,及南京桑力的氧弹燃烧。
  • ximenabc
    第7楼2013/01/30
    最好是用氧弹燃烧处理后上离子色谱。另外我见到云南锡业公司,焊锡膏用异丙醇溶解后,过C-18小柱,再上离子色谱,用的瑞士万通883加英蓝超滤。
  • qianweix
    第8楼2014/06/24
    建议用氧弹燃烧处理样品再吸收,然后过滤,对吸收液进行测定。
    氧弹可以用国产-南京桑力的
