检修仪器仪表的九大注意事项
  • 名字长了容易引起注意
    2013/01/05
环境监测政策法规
  • 检修仪器仪表的九大注意事项:
    1、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
    2、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
    3、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
    4、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
    5、检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
    6、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
    7、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
    8、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
    9、修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
    总之,在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。
  • 该帖子已被版主-π加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
    第1楼2013/01/05
    不会检修仪器,原来还有这么多注意事项。
  • 该帖子已被版主-π加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2013/01/06
    呵呵,仪器检修是一门学问哦
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:不会检修仪器,原来还有这么多注意事项。
  • lianxing-a
    第3楼2013/01/07
    这真是宝贵的经验,值得好好学习。
  • π
    第4楼2013/01/08
    学习了,能否举例说明啊?
  • 朝子
    第5楼2013/01/24
    知识很丰富,但是大多在于理论,很多检修人员都知道这些,但是真正做到和注意这些的很少。
  • π
    第6楼2013/02/12
    现在理论和实际操作有很大的区别,所以说理论联系实际
    朝子(zhaohuazhao) 发表:知识很丰富,但是大多在于理论,很多检修人员都知道这些,但是真正做到和注意这些的很少。
  • zwxl2009
    第7楼2013/02/20
    多数是机械故障,电路故障,多数要返回厂家维修。
  • 孚光精仪
    第8楼2017/08/04
    大面积扫描开尔文探针系统能够在垂直方向移动开尔文探针实现电动控制开尔文探针与样品的距离。 样品安装到真空吸盘上,真空吸盘可带着样品移动150x150mm位移,从而实现开尔文扫描探针系统大面积扫描样品表面。
    大面积扫描开尔文探针系统特色:
    • 电动控制开尔文探针与样品的距离
    • 电动控制样品XY移动范围150 mm x 150 mm
    • 具有编码器的主动定位定位追踪系统
    • Z方向步进大小: 625 nm
    • X - and Y-方向: 5 µm / microstep
    • 功函分辨率:: < 1 meV with 1.4 mm tip diameter on metals
    • 最小的探针直径: 0.1 mm
    • 集成法拉第防护功能
    • 框架表面镀金
    • 开尔文探针头采用纯金工艺
    • 最大外形尺寸: 50 cm (W) x 60 cm (D) x 25 cm (H)
    • 最大样品尺寸: 150 mm x 150 mm
    • 真空样品吸盘
    • 包含参考样品标准: HOPG, Au on Si, Al/Au-edge, Potential Check
    • 可选配温度和湿度传感器
    http://www.felles.cn/yuanzili/kelvinsaomiao.html点击打开链接
