有关电热恒温振荡水槽问题?
  • 依风1986
    2013/01/05
厂商论坛
  • 见上图,电热恒温振荡水槽,在做欧盟EN71-3重金属可迁移元素时候必须选择的设备,不过厂家不同,生产的设备不仅仅外观,技术指标也不同,由于EN71-3要求设备控温,37度+/-2度,振荡放入频率一般都是120次每分钟,一定要避光,先振荡一个小时,然后再静止一个小时,有些类似设备本身在控温方面有些问题,有些设备在涉及到时间精确方面单纯靠设备指示不行,并需用秒表调节时间,而且秒表必须校准。。。。。。。。您有类似设备吗?您针对这些问题是如何考虑的?
  • tangtang
    第1楼2013/01/05
    ±2度这个控温精度,水浴锅应该很容易达到的。计时要求精确到多少啊?
  • 依风1986
    第2楼2013/01/05
    EN71-3具体计是是两个小时,精确到毫秒到没要求
    tangtang(tangtang) 发表:±2度这个控温精度,水浴锅应该很容易达到的。计时要求精确到多少啊?
  • tangtang
    第3楼2013/01/05
    计时装置走时准确也不难吧,石英钟都非常准的。如果是秒表手动计时,最多准确到0.1秒。装置自动计时应该更准确。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:EN71-3具体计是是两个小时,精确到毫秒到没要求
  • 依风1986
    第4楼2013/01/05
    我们是秒表计时,秒表计时是校准过的,外校的
    tangtang(tangtang) 发表:计时装置走时准确也不难吧,石英钟都非常准的。如果是秒表手动计时,最多准确到0.1秒。装置自动计时应该更准确。
  • tangtang
    第5楼2013/01/05
    秒表本身没有问题的,能准确到0.01秒,问题是人的反应速度,只能掐准到0.1秒。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是秒表计时,秒表计时是校准过的,外校的
  • 依风1986
    第6楼2013/01/05
    Tangtang老师说的很对啊!
    tangtang(tangtang) 发表:秒表本身没有问题的,能准确到0.01秒,问题是人的反应速度,只能掐准到0.1秒。
  • tangtang
    第7楼2013/01/05
    两个小时,7200秒,差个一两秒也不算什么。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:Tangtang老师说的很对啊!
  • 依风1986
    第8楼2013/01/05
    不影响结果的分析,可以有证物质前处理比较下
    tangtang(tangtang) 发表:两个小时,7200秒,差个一两秒也不算什么。
  • houjjun
    第9楼2013/01/06
    这个很常用哈,我们实验室也有
  • 依风1986
    第10楼2013/01/06
    你们那主要做哪些项目啊?使用的时候需要考虑哪些技术指标!
    houjjun(houjjun) 发表:这个很常用哈,我们实验室也有
