使用单位 | 济南凯锐机械设备有限公司 | 型号规格 | 所有型号 | ||||||||||||||||||||||||
厂名编号 | 凯锐特质编号 | 检定温度 | -10到100度 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 夹 紧 力 | 测力仪( )读数 试 验 机 表 盘 读 数 | 示值相对误差(%) | 示值重复性(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 平 均 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 压模轴线与冲头球部轴线的同轴度,在冲头移动0-20mm范围内的误差(mm). |
实测值 | 1 | 2 | 3 | 平 均 | |||||||||||||||||||||
冲头起始位置 | |||||||||||||||||||||||||||
上升20mm | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 垫模与试样接触的工作面与冲头部轴线的垂直度(mm)。 | 1 | 2 | 3 | 平 均 | ||||||||||||||||||||||
4 | 杯突值指示装置指示零位时,冲头球面顶端与垫模工作面在同一平面的误差(mm)。 | 1 | 2 | 3 | 平 均 | ||||||||||||||||||||||
5 | 杯突值指示装置在0-16mm指示范围内指示值与冲头移动距离之差。 | 检测点 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
平 均 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 压 模 | 检 定 部 位 | 实 测 值 | 表 面 粗 糙 度 | |||||||||||||||||||||||
Ф27±0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||
R0.75±0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||
R0.75±0.1mm | |||||||||||||||||||||||||||
与试样接触的平面 | |||||||||||||||||||||||||||
垫 头 | R0.75±0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||
冲 头 | SФ20±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
结论 | 有效期 年 | 发给 号证书 | |||||||||||||||||||||||||
检定 | 检验 | 年 月 日 |
