超声波技术应用于中药有效成分提取的方法和机理说明
  • 北京星越生物
    2013/01/05
厂商论坛
  • ——北京星越生物科技有限公司
    超声波提取中药和天然药物的简易方法和机理说明:
    1、在容器中加入提取溶媒(水、乙醇或其他有机溶剂等),将中药材根据需要粉碎或切成颗粒状,放入提取溶媒中;
    2、容器的外壁粘接换能器振子或将振子密封于不锈钢盒中投入容器中;
    3、开启超声波发生器,振子向提取溶媒中发出超声波,超声波在提取溶媒中产生的空化效应和机械作用一方面可有效地破碎药材的细胞壁,使有效成分呈游离状态并溶入提取溶媒中,
    4、另一方面可加速提取溶媒的分子运动,使得提取溶媒和药材中的有效成分快速接触,相互溶合、混合。
    超声波提取(也称为萃取)以其提取温度低、提取率高、提取时间短的独特优势被具有创新意识者应用于中药材和各种动、植物有效含量的提取,是替代传统剪切工艺方法实现高效、节能、环保式提取的现代高新技术手段。
    我司是进口样品处理类仪器的专业供应商,是美国BRANSON超声波清洗机、破碎仪等进口仪器的总代理。美国BRANSON是世界上最早将超声波应用于科研领域的公司。BRANSON公司的超声波破碎仪具有以下几个特点:
    特性一:发生器稳定高效,输出精度高,控制精度高,重复性好。
    特性二:采用优质的PZT系压电陶瓷片,使得换能器转换效率可达90%以上,输出稳定性高,在换能器的性能上遥遥领先。
    特性三:探头材质为创新的 89 Ti-7 Al-4 Mo 配比,性能稳定,寿命超长。标准探头振幅可在10-100% 范围调节(以1%为单位增减) ;其中微探头振幅最高可达70%,远高于同类产品。
    特性四:配件齐全,总计多种种不同规格标准探头,应用扩展性强,满足用户不同需求;
    特性五:脉冲做功与间歇时间均以0.1秒为单位调节。操作调节更精确,提供远优于同类产品的操控体验。
    特性六:样品处理的时间显示控制:可设置工作时间,并可显示已完成时间和剩余时间。
    特性七:样品处理过程中实时显示控制:可显示实时对样品做功功率,实时控制实验进行。
    特性八:可选配温度探头,避免样本过热。
    特性九:可存储20组操作模式,避免简单重复操作,节省操作者精力。
    特性十:数字调节显示,操作直观精确。
    特性十一:20KHz超强频率,破碎效果完美。
    特性十二:开机自检,出错报警。
