厂商论坛
透明
第1楼2013/01/20
我先说说吧,以前做气相,因为产品较多,比较忙,不怎么清洗。最后出的杂峰比较多,后来改了峰宽,让一些不存在的不显示。使得主含量增加。
第2楼2013/01/20
后来发现还是很多,就用甲醇清洗。
qq250083771
第3楼2013/01/20
做色谱之后 昨完一个样品 是不是要洗好久啊
第4楼2013/01/20
只需要用甲醇清洗就可以了吗 不用分几步清洗吗
三人行
第5楼2013/01/20
应该老化一下色谱柱。
第6楼2013/01/20
应该把主题改为:气相色谱中遇见的问题与解决办法。
第7楼2013/01/23
没有,一般没什么杂峰的话不洗的
会飞的猪猪
第8楼2013/01/26
槽莫有做过,只有学习,莫有提醒撒
第9楼2013/01/26
哈哈,槽咨询一哈,如果检测同类物质中某一组分,是让这些组分全部出完后才进下一针还是只要检测组分出来就可以了捏??
第10楼2013/01/26
出完再进,要不无法判断含量
